- cocovr6Jeune Golfoo confirmé
Systeme synchro golf 4 ?
Dim 10 Juin 2012 - 11:03
Bonjour a tous,
Voila j'ai un ami qui veut acheter une golf 4 v5 4 motion et j'aurais aimé savoir comment ça se passe si le pont arrière casse ,est ce que ça coupe aussi la transmission au roue avant ?
merci par avance.
merci par avance.
Re: Systeme synchro golf 4 ?
Mar 12 Juin 2012 - 14:50
Up
Mar 12 Juin 2012 - 15:32
PERSO si l'arr casse il y a rien a faire le PLATEAU obligé ou mal compris ta question
- actarusGolfoo sur-actif
Mar 12 Juin 2012 - 17:15
tu enleves l'arbre de transmission et tu aura une 2 roues claissque
Mar 12 Juin 2012 - 20:46
en fait si exemple le cardan avant casse la voiture n'avance plus a cause du différentiel ,est ce que si un des cardans arrières casse la voiture peut encore rouler ?
- Polet02Golfoo sur-actif
Sam 7 Juil 2012 - 16:24
c'est un coupleur haldex que tu as derriere.
Donc quelques soit l'anomalie que tu pourras rencontrer sur l'arriere, le train av ne sera pas perturbé.
- samdavisJeune Golfoo confirmé
Lun 9 Juil 2012 - 8:49
Si t'as un cardan qui casse que se soit devant ou derrière tu seras immobilisé! il faudra que tu bloc le cardan cassé en question pour pouvoir avancer.
Après si le pont lâche demonte la transmission et verouille la boîte de transfert.
