- toma-a6Jeune Golfoo
bague noir autour du neiman golf 4
Ven 1 Juin 2012 - 12:01
bonjour a tous je veut changer toutes mes serrure ainsi que mon neiman et pour pas etre embeter par l'antidemarrage , je veut mettre mon ancienne bague sur le nouveau neiman mais comment la demonter ?
- guile40Golfoo d'or confirmé
Re: bague noir autour du neiman golf 4
Ven 1 Juin 2012 - 12:39
salut
pourquoi changer l ancienne bague du neimann??ce n est qu une bague de lecture...
Ven 1 Juin 2012 - 12:54
donc je n'est pas la bague a changer je peut mettre le nouveau neiman sans probleme
Ven 1 Juin 2012 - 13:34
bin en pricipe oui...
tu ne change que le neimann et tu remets ta bague noire dessus...
Ven 1 Juin 2012 - 14:49
parceque j'ai eu un neiman avec une bague deja dessus donc si j'ai compri se que tu me di je remonte mon neiman que j'ai eu avec la bague ki est deja dessus
Ven 1 Juin 2012 - 14:53
oui mais je ne pourai pas utiliser la clef que j'ai eu avec le neiman , a moin de la refaire coder .
sinon on peut pas suprimer l'antidemarrage sa serai plus simple
Ven 1 Juin 2012 - 17:15
bin si sa marchera...tu recupere la petite puce en plastique de l ancienne clé que tu mets dans celle de ton nouveau neimann.et sa devrait demarrer;
ensuite tu choppe toutes la platine des boutons et tu mets sa dans la nouvelle clé ...par contre il te faudra garder ton ancienne clé (meme sans rien dedans)pour ouvrir tes portes et ton coffre ,sinon tu change les peignes des serrures ,que tu mets a ta nouvelle clé ta tout suivi ??
Sam 2 Juin 2012 - 11:00
mon ancienne clef c une clef fix par repliable donc la puce se trouve ou ?
et dans la nouvelle elle se trouve ou ?
si j'ai suivi se que tu me di je met mon ancienne puce au niuveau du neiman pour ki reconnaisse mon ancienne code en permanence
Dim 3 Juin 2012 - 20:27
ouvre tes clés en deux avec un tournervis tout fin et tu veras se dont je te parle ,tu as juste a interchanger les puces...
Lun 4 Juin 2012 - 8:39
je l'ai est trouver mais dans ma clef fix on dirai kil est tenu par de la cole tu sai comment la decoler sans casser la puce ?
Lun 4 Juin 2012 - 9:44
c bon j'ai reussi merci encore super pour t conseil
