Golf Mk1 2.0L Crossflow on GOTTI 16"
+13
vw-sc-17
buzzfuzz
fast71
FANduVR
jiji24
17 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- jiji24Jeune Golfoo
Re: Golf Mk1 2.0L Crossflow on GOTTI 16"
Sam 14 Déc 2013 - 15:07
Merci donc voici quelques news...
Sam 14 Déc 2013 - 15:13
Reception des obturateur ALU et remontage de la distribution:
Sam 14 Déc 2013 - 15:20
Sam 14 Déc 2013 - 15:22
J'ai aussi trouver ce que je rechercher depuis des lustres...
un ciel de toit rigide pour golf 1.
- vw-sc-17Membre d'honneur
Sam 14 Déc 2013 - 17:22
jiji24 a écrit:J'ai aussi trouver ce que je rechercher depuis des lustres...
il est pas complet.... :mrgreen:
Dim 15 Déc 2013 - 16:30
sisi j'ai les clips rectangulaire et les clips de maintien aussi :p
Dim 15 Déc 2013 - 19:09
c'est bien...mais.......il te manque encore pleins de truc quand meme.....
c'est quoi les 'clips de maitien"
Dim 15 Déc 2013 - 20:08
Bin les 4 clips rond qui maintiennent le ciel de toit...
Apres je sais qu'il me manque la barette en plastique qui va a l'arriere.... mais c'est pas grave!!
Lun 16 Déc 2013 - 9:46
tu as bouché la mise a l'air libre du bloc avec ta plaque en alu?
pourquoi?
en tout cas ça chaume pas
pourquoi?
Lun 16 Déc 2013 - 11:35
Oui je l'ai bouché car je n'aime pas se systeme sa te pourri le circuit d'air d'admition pour rien...
Par contre je conserve le reniflard qui est sur le cache culbuteurs...
Lun 16 Déc 2013 - 13:51
si il n'y a pas de communication entre la mise a l'air libre de la culasse et du bloc moteur, ça pourrait te causer des problemesjiji24 a écrit:Oui je l'ai bouché car je n'aime pas se systeme sa te pourri le circuit d'air d'admition pour rien...
jauge a huile qui sort de son logement, joint spi qui degage ou pire...
Lun 16 Déc 2013 - 13:53
Abon et pourquoi sur les 1800 8s de golf 1 et 2 il n'y en a pas sur le bloc et sa ne créer pas de surpression!µ
sauf si ta segmentation est morte :-?
Lun 16 Déc 2013 - 18:45
jiji24 a écrit:Bin les 4 clips rond qui maintiennent le ciel de toit...
la barette est en fer je crois...mais les joints de vitre latéraux arrieres sont spécifiques aussi......il te manque aussi les obturateurs pour les vis du hayon...(les trous carrés a l'arriere..)
Lun 16 Déc 2013 - 18:49
nas a écrit:si il n'y a pas de communication entre la mise a l'air libre de la culasse et du bloc moteur, ça pourrait te causer des problemesjiji24 a écrit:Oui je l'ai bouché car je n'aime pas se systeme sa te pourri le circuit d'air d'admition pour rien...
100% d'accord avec toi...j'ai failli pété mon t16 a cause de ça....
Lun 16 Déc 2013 - 19:22
j'ai les obturateur pour les vis du hayon!
C'est pas un drame ce qui manque... j'ai deja trouvé le plus dur
Lun 16 Déc 2013 - 19:25
mais je ne comprend pas les gars??? il n'y a pas enormement de pression dans le bas moteur logiquement... ce n'est pas sa qui va cassé un moteur!
Bref j'ai envie de faire comme sa!
Lun 16 Déc 2013 - 21:05
jiji24 a écrit:j'ai les obturateur pour les vis du hayon!
t'inquietes pas,je n'ai pas les joints de vitre.....
Lun 16 Déc 2013 - 21:06
jiji24 a écrit:mais je ne comprend pas les gars??? il n'y a pas enormement de pression dans le bas moteur logiquement... ce n'est pas sa qui va cassé un moteur!
fais comme tu veux.....
Lun 16 Déc 2013 - 21:37
oui au pire je peux toujours repercer ma plaque pour y brancher un raccord relié au reniflard du cache culbu :-?
Mar 17 Déc 2013 - 13:29
oui fais comme tu sens, et tu as peut etre raison apres reflection :mrgreen:
nous sur nos 16s, il n'y a pas de degazage sur la culasse, donc celui du bloc moteur est indispensable
par contre, si vw a decidé d'en mettre 2 sur ce moulin, il y a peut etre une raison :-? mais tu verra bien, faudra surveiller
Mar 17 Déc 2013 - 13:42
Oui, je vais mieux me renseigner quand meme merci
Mar 17 Déc 2013 - 13:44
ça avance bien.
Tu as prévu quoi niveau intérieur. Tu gardez les sièges posrche+ banquette corrado ?
Mar 17 Déc 2013 - 13:47
Oui sa avance petit a petit...
Non je vais monter 2 sieges recaro cossworth avec banquette arriere jetta mk1 :-?
Mar 17 Déc 2013 - 13:55
Alors passons au jantes qui vont etre monté sur la One...
Des Gotti en 16"
(3 parties) en 7 et 7,5"
Les voici a l'achat:
Des Gotti en 16"
Mar 17 Déc 2013 - 14:01
J'ai donc attaquer dans la foulée le demontage des voiles...
Decapage de l'ancienne peinture (il y en avait des couche! :?)
decapage des vis...
AVANT:
APRES:
decapage des vis...
AVANT:
APRES:
