- khaled310002Jeune Golfoo
besoin d aide réglage allumage golf 2 8s type pb
Lun 5 Mar 2012 - 16:22
j aurai besoin de vos pour le réglage de l allumage de ma gti 8s .
je vais me basé sur le cite de yangra : http://www.techniqueg60.golfistes.com/moteur/allumage.pdf ;
donc mes questions vont ce basé sur ce qui est marquer sur ce tuto.
mes question du jours :
1- pour placer le moteur au PMH : il faut agir sur la poulie donc démonté le cache de la distripution ? puis mettre le repère de la même poulie avec une flèche juste a coté ??
2- la lampe strobo : je ne sais pas si c est une a déphasage ou bien classique , elle n affiche que ce que j ai prix dans la photo :
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/339/img6415a.jpg/
il est déja prés réglé a 6 degré si c est une lampe avec déphasage !!
sinon je n est pas bien compris le fonctionnement de la lampe ?? il faut que le flache coïncide le passage du repére sur le volant moteur (PMH ) avec le repère sur la boite vitesse (cloche ) , et pour le ramené il faut tourné le corp de l allumeur en même temps [img][/img]
3 - j ai prés réglé a 6 , mais je ne sais pas si c 'est le mème réglage pour le model pb (par rapport la g60 )
4 - j ai remarqué que le rotor n est pas le méme que l allumeur avec dépression que j avais sur la voiture , j'aimerai savoir si c il faut changer la tète d allumeur aussi ??
