golf 5 tdi 140 de fredo64
+6
pi-i
Marko_95
Fredo64
10 participants
- Fredo64Golfoo de bronze
Mar 21 Fév 2012 - 0:38
salut, certains d'entre vous ont deja apercu ma golf 1 tdi, et voila ma golf5, cafait 2 ans que je l'ai,
pare choc avant r32
pare choc arriere gti
filetes weitec hicon gt
4 jantes de touareg en 19
feux arrieres r32
options rajoutées:
centrale electrique de passat cc
volant multifonctions gtd de golf 6
detecteur de pluie+retro electrochrome rajoutés
ouverture du coffre auto
anti brouillards directionnels
compteur de scirocco, avec aiguilles scirocco r+ grand odb
avant rabaissement
apres
[/img]
pare choc avant r32
feux arrieres r32
options rajoutées:
avant rabaissement
apres
[/img]
- Marko_95Golfoo de Bronze confirmé
Re: golf 5 tdi 140 de fredo64
Mar 21 Fév 2012 - 0:50
magnifique ton Golf 5 j'adore, les jantes de Touareg lui vont très bien, c'est sobre et classe c'est parfait pour ma part
Mar 21 Fév 2012 - 7:26
Hallucinant de voir un compteur comme ça dans une G5
Mar 21 Fév 2012 - 8:26
Moi j'aime bien tes jantes ...............
Mar 21 Fév 2012 - 23:11
merci je vais deposer mes ailes avant pour virer le rebord interieur car sur les courbes appuyées ca frotte deja, comme ca je pourrais la descendre un peu de devant
vous connaissez des gens qui ont des jantes en 9 pouces a l'avant avec un ET de 45? et qui ne frotte pas? si oui je voudrais bien des conseils! merci
- léo mk2 tdi mécaGolfoo d'or confirmé
mk5
Mer 22 Fév 2012 - 0:16
elle est class
Mer 22 Fév 2012 - 7:12
Il faut savoir toute les dimension :
-Largueur
-ET
-épaisseur cales
-Largueur
-ET
-épaisseur cales
- pi-iJeune Golfoo
Mer 22 Fév 2012 - 18:36
C'est l'ET avec les cales qu'il donne Steeve, ces jantes sont en ET60 !!
Deja vu sur G5forum et elle est superbe !!
Tu peux en dire plus sur ton compteur ?
Mer 22 Fév 2012 - 20:42
Cales de 15mm donc! Et il n'y a pas plus petit :?
Faire aléser l’intérieur des jantes avant peut être...
D'origine les roues en tôle de Gol5 sont en 15"
, 6"
ET50, ce qui fait un déport intérieur de 126.2mm
Là avec les touareg 9"
ET60, tu as 174.3mm -15mm = 159.3mm
Donc techniquement tu es rentré de 33.1mm >
soit 3.3cm de plus que la tôle d'origine
Je ne sais pas si en faisant re aléser un poil, si ça passera au niveau de la suspat :? Faut que tu le mesure en faite ;
Changer les pneus, passer en plus fin
, 6"
- pi-iJeune Golfoo
Mer 22 Fév 2012 - 21:26
Un pote avec ses Helios sur golf 5 en 8.5 19 ET45 est déjà proche de la jambe de force donc je pense qu'en 9 ça va frotter avec un ET plus grand que 45 !!
Passes un coup de rouleau sur l'aile et ce sera réglé !!
Jeu 23 Fév 2012 - 0:09
merci pour vos infos, ou pi-i tu parle surement d'axelou, je lui ai demandé des infos sur ces jantes touareg quand il avait la golf5, mais pas de reponse! sur aucun forum les gens ne parle de probleme de frottement, on a l'impression que c'es tabou, c'est marrant comme si c'etait honteux que ca frotte.... c'est bizarre enfin bref, je vais rabattre a fond le rebord e l'aile et on verra, sinon effectivement, j'avais pensé a faire usiné l'interieur de la jante mais ca craint il ya peut etre la solution de passer en 215/35 a l'avant!! a mediter, je vais essayer le rebord de l'aile deja , vous aurez un retour d'infos des que possible!
sinon des infos sur le compteur c'est a dire?? c'est un compteur de scirocco de 208, meme fond que golf v donc e monte en lieu et place, ensuite j'ai du le faire recoder avec mon code immo pour que la voiture le reconnaisse, et la personne a qui je l'ai fait faire ma fourni 2 transpondeurs tout neuf et , par contre j'ai du faire un adaptateur pour le monter au niveau cablage, car sur scirocco le connecteur et un t32 comme golf4, alors que d'origine c'est un t32! voila, j'ai egalament fais dessoudé les diodes d'origine des aiguilles pour ne mettre des bleues pour que les aiguilles bleues, restent bleu et pas violettes(lumiere rouge d'origine) !! voila n'hesitez pas si je suis pas clair
Jeu 1 Nov 2012 - 15:52
tout d'abord je rectifie ce que j'ai dit juste avant! d'origine sur g5 le connecteur du compteur est un t36!
des news! (je ne sais pas pourquoi mes photos ne s'affichent plus sur le premier post!)
freins montés
les vis de berceau remplacées car j'avais un claquement depuis le remplacement des silent bloc du train
pc repeint
radars de reculs installés
toit au plasti dip !
compteur remisau kilometrage réel
et bloc abs remplacé et recodé, plus de probleme de dialogue entre le compteur et l'abs! donc plus de bip incessant! nickel!
les photos!
retour d'ailes en moins!
freins montés
pc repeint
les photos!
Jeu 1 Nov 2012 - 17:52
vraiment belle ta G5 !
- mikegti16Jeune Golfoo confirmé
Dim 4 Nov 2012 - 11:11
tres sympa ta golf 5, sa change
Dim 18 Nov 2012 - 18:13
quelques photos toutes fraiches!!!
Dim 18 Nov 2012 - 18:30
jolie!
- Banbangolfoo montpellier
Dim 18 Nov 2012 - 20:01
Superbe!
Dim 18 Nov 2012 - 20:56
sympa
