ma fire and ice
+13
el molo
sbodge26
nicolasab
darkrider60
kratos-theboss
17 participants
- noxgolfoo montpellier
Re: ma fire and ice
Jeu 1 Mar 2012 - 13:18
nicolasab a écrit:bon j'ai trouver une paire de support non cassé presque neuf
reste plus cas trouver une plage arriere noir
ben voila tu vois quand tu veux ;
-) et je suis sur que tu va facilement trouvé une plage Ar en bon état avec un peu de recherche :mrgreen:
Re: ma fire and ice
Jeu 1 Mar 2012 - 13:20
nikel les stickers bien joué par contre c'est quoi ce cache sur ton essuie glace Ar ???
- nicolasabJeune Golfoo confirmé
Re: ma fire and ice
Jeu 1 Mar 2012 - 16:47
le cache dont tu parle et un truc mono bloc
je vais remettre un balai d'origine tous simplement
Re: ma fire and ice
Jeu 1 Mar 2012 - 19:00
nicolasab a écrit:le cache dont tu parle et un truc mono bloc
ha ok bien Nico
- el moloGolfoo de bronze
Re: ma fire and ice
Jeu 1 Mar 2012 - 19:21
je crois que c est 1 essuie glace de clio si je ne me trompe pas...les tuners a l epoque ils aimaient bien :mdr:
Re: ma fire and ice
Ven 2 Mar 2012 - 9:10
el molo a écrit:je crois que c est 1 essuie glace de clio si je ne me trompe pas...les tuners a l epoque ils aimaient bien :mdr:
cela fais vintage alors .............
Re: ma fire and ice
Ven 2 Mar 2012 - 14:35
bon j'ai bien bossé hier soir
montage des antibrouillards
par contre il ne s'allume pas
ctrl des fusibles ok
le bouton a l'air ok
je sais pas trop quoi regarder d'autre sur la rta il parle de fusible
par contre j'ai pas de fusible a la place indiqué ??????
juste un pon metalique
Re: ma fire and ice
Dim 4 Mar 2012 - 20:29
le connecteur est bien bracnher sous le bocla de ldr
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=821&
u=15593229][/url]
la boite a fusible
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=822&
u=15593229][/url]
sur la rta il parle de relais en place7 ou sur certaine diesel en place 10
je ferai l'essai dans la semaine
sinon la ligne est soudé
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=823&
u=15593229][/url]
faut que je me motive pour la poser sans fosse ni pont ......
les derniers petits detail
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=824&
u=15593229][/url]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=825&
u=15593229][/url]
u=15593229][/url]
la boite a fusible
u=15593229][/url]
u=15593229][/url]
u=15593229][/url]
u=15593229][/url]
- STEPH8SGolfoo de Platine confirmé
Re: ma fire and ice
Dim 4 Mar 2012 - 21:03
Sa taff bien par ici
Re: ma fire and ice
Dim 4 Mar 2012 - 21:11
si quelqu'un qui a une golf 2 avec les ab peut me prendre en photo sa boite a fusible cela serai super sympa
Re: ma fire and ice
Dim 4 Mar 2012 - 21:14
Je peux te faire ça pour demain Nico
Re: ma fire and ice
Dim 4 Mar 2012 - 21:15
STEPH8S a écrit:Je peux te faire ça pour demain Nico
merci steph
Re: ma fire and ice
Dim 4 Mar 2012 - 22:38
Sympa ta bien bossé Nico félicitation ;
par contre c'est quoi ces manivelles de monte vitre ???
Re: ma fire and ice
Lun 5 Mar 2012 - 10:08
Voila la toph de la boite a fusibles Nico
Par contre, je ne sais pas du tout si comparable, moi je suis en essence et toi diesel :-?
J'éspére que cela t'aidera tout de méme
- léo mk2 tdi mécaGolfoo d'or confirmé
mk2
Lun 5 Mar 2012 - 11:42
elle me plait bien cette golf
Re: ma fire and ice
Lun 5 Mar 2012 - 12:12
nox a écrit:Sympa ta bien bossé Nico félicitation ;
des manivelles de wolfburg edition que j'ai modifié en fire&
ice
Re: ma fire and ice
Lun 5 Mar 2012 - 12:15
STEPH8S a écrit:Voila la toph de la boite a fusibles Nico
merci j'ai reussi a avoir le phare ab ar qui marche en changeant le relais 53
il me reste l'avant a faire marcher je vais essaye en changeant le bouton
step si tu enleves le relais entre le 53 et 167 ton klaxon dois plus marcher ?????
et le 53 c'est les ab ?????
tu peux verifier
Re: ma fire and ice
Lun 5 Mar 2012 - 12:58
Pour le relais entre le 53 et le 167 je ne serai te dire, le miens déconne aussi de klaxon :?
Et je crois bien également que le 53 correspond aux AB, il faudrait que je vérifie dans ma RTA, mais j'arrive pas a remettre la main dessus
Re: ma fire and ice
Lun 5 Mar 2012 - 13:41
oui ton relais entre le 53 et 167 c'est celui du klaxon
enleve le et tu met le 53 des AB a la place tu va voir ton klaxon va remarcher
moi j'ai fais quelque test vite fait entre midi et 2 j'ai l'ar qui marche bien par contre pour l'avant pas encore
je vais bien finir par comprendre
Re: ma fire and ice
Lun 5 Mar 2012 - 14:20
Merci pour la petite astuce Nico
Re: ma fire and ice
Jeu 8 Mar 2012 - 8:49
bon aye j'ai du jus jusqu’à l'arriere des AB
j'ai un faux contact a l’intérieur des feux je vais les redémontrer ce week end
Re: ma fire and ice
Lun 12 Mar 2012 - 9:16
aye les ab marchent
le pot est monté apres 2 heure de galère
cela avance doucement
Re: ma fire and ice
Lun 12 Mar 2012 - 12:47
Cool , hate de la voir dimanche.
Pense à prendre 3 merguez et quelques kenken...
Re: ma fire and ice
Lun 12 Mar 2012 - 13:54
j'ai remis un support essui glace ar plus d'origine
- bastianosGolfoo sur-actif
Re: ma fire and ice
Lun 12 Mar 2012 - 19:14
ca taf sévère par ici!!!
