-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
adrien 51100
[Golf 2 GTD] Problème moteur a 3000 trs/min Empty [Golf 2 GTD] Problème moteur a 3000 trs/min
Mar 24 Jan 2012 - 20:12
Salut les amis Wink
J'ai un soucis avec ma titine , que je vais vous expliquer le plus clairement possible ...
Premier point remarqué :
- Lorsque je démarre la voiture a froid elle tremble beaucoup ! A un point que sa fait bien vibré la porte quand elle est ouverte ... Une fois chaude les vibrations s'estompe et la porte de vibre plus Wink
Deuxième point remarqué :
- Celui ci se produit en roulant ou au ralentit a plus ou moins 3000 trs/min . C'est la zone de régime vers lequel le Turbo se déclenche si je ne me trompe pas ... Donc a se régime moteur la voiture broute, donne des a coups et je ressens une forte vibration dans la pédale d'accélérateur ! On dirais que la voiture ne demande qu'a se lancer ... Cela se produit que lorsque je monte en régime doucement , quand j'écrase la pédale sa ne le fait pas !
Merci d'avance pour votre aide Wink
adrien 51100
[Golf 2 GTD] Problème moteur a 3000 trs/min Empty Re: [Golf 2 GTD] Problème moteur a 3000 trs/min
Jeu 26 Jan 2012 - 17:12
Personne pour m'aider ??
dadoo44520
Ven 27 Jan 2012 - 16:22
je ne veux pas t'induire en erreur je ne suis pas sur de mon mais un calage de pompe a mon avis car memes symptomes sur une gtd 😉
adrien 51100
Ven 10 Fév 2012 - 7:25
Ok ok , J'avais pensé a cette idée la également , en éspérent que ce ne sosi pas trop grave ...
Merci quand meme ;
