MK4 TDI Match II [Nouvelles jantes!]
+47
topher59
Jerem47
g-rem'y
franckyVR6
Turtlepinoute
kiwi
JL91
flouz51
Dawazou
fast71
DeF
nicehead
remsvw
rogolf
FloW8131
gwada style 91
david48
V-Hugo_01-W
adrien8321
Marko_95
zeusauto
speedsoldes
John44
51 participants
- TurtlepinouteGolfoo de Bronze confirmé
Re: MK4 TDI Match II [Nouvelles jantes!]
Mer 13 Mar 2013 - 9:03
Pourvu que la neige soit pas tombé à l'accelération .... :mrgreen:
- franckyVR6Jeune Golfoo confirmé
Mer 13 Mar 2013 - 13:57
Turtlepinoute a écrit:Pourvu que la neige soit pas tombé à l'accelération .... :mrgreen:
C'est clair, sinon l'expérience coûtera cher !
- DawazouJeune Golfoo confirmé
Mer 13 Mar 2013 - 20:42
Non vous inquiétez pas, la photo que j'ai prise c'était après le flash :mrgreen:
- g-rem'yJeune Golfoo confirmé
Mer 13 Mar 2013 - 23:03
hahaha, Bien jouer sa leur casera bien les couilles de pas avoir la plaque XD
Dim 14 Avr 2013 - 0:39
Les nouvelles ne sont pas super, je viens de faire mon premier carter
Je vais donc en profiter pour mettre un carter renforcé en acier hybride, pour le prix que ça coute... en plus il sera 11mm plus haut que celui d'origine.
Bref, sinon pas grand chose de nouveau ici... je vais juste rénover les jantes ce mois ci.
Dim 14 Avr 2013 - 4:29
Un dos d’âne que j'ai vu au dernier moment, je l'ai pris a 50 voir 60km/h... :boum:
- gematholuGolfoo de Diamant
Dim 14 Avr 2013 - 10:11
a merde c pas de cul :?
- JL91Golfoo de Bronze confirmé
Dim 14 Avr 2013 - 10:39
tu le trouve ou ce fameux carter
Dim 14 Avr 2013 - 10:53
Elle a fait le poulpe, elle a eu peur, donc elle a laché son ancre
Dim 14 Avr 2013 - 11:19
outch .... faudras peut être aussi les cales pour relever le moteur ....
Lun 15 Avr 2013 - 16:30
Oui elle a lâche toute son ancre c'est le cas de le dire :mrgreen:
Les cales de rehausse moteur j'y ai pensé, mais ça me tente pas trop...
JL91, Le carter renforcé on le trouve ici: http://www.darksidedevelopments.co.uk/products/genuine-vw-1-9-tdi-hybrid-shallow-sump.html
Mar 16 Avr 2013 - 21:47
Dawazou a écrit:Oui elle a lâche toute son ancre c'est le cas de le dire :mrgreen:
il n'y a pas pour le capteur de niveau d'huile
Mar 16 Avr 2013 - 22:24
JL91 a écrit:Dawazou a écrit:Oui elle a lâche toute son ancre c'est le cas de le dire :mrgreen:
Non pas d'emplacement pour la sonde, de toute façon elle me sers pas à grand chose. Elle sera désactivé au vagcom.
Mer 17 Avr 2013 - 21:46
si ca se désactive t'en mieux ;
en attendant de le recevoir ta caisse est bloquée
Mer 17 Avr 2013 - 22:24
JL91 a écrit:si ca se désactive t'en mieux ;
Oui elle est immobilisé, du coup je roule avec mon autre autre golf, une MK1 de 1983 ;
Mar 23 Avr 2013 - 13:17
La carter renforcé est enfin installé, ça fais du bien de retrouver sa titine !
Bonjour vilebrequin ! (On vois pas tout à cause du cache)
à bientôt pour des nouvelles aventures !
Mar 23 Avr 2013 - 13:19
nickel ce carter!
Mar 23 Avr 2013 - 13:28
MitchOf4O a écrit:nickel ce carter!
Oui j'espère qu'il va durer longtemps
J'ai oublié de mettre une petite photo de l'endroit où ça a pété, juste au dessus du bouchon de vidange:
Mer 24 Avr 2013 - 9:17
exprès pour rouler à raz les paquerettes ....
Mer 24 Avr 2013 - 10:18
il va durer beaucoup + lontemps vu qu'il est en taule en dessous et descends moins bas.
tu va monter les cales pour remonter le moteur l'histoire d'avoir une sécurité en +
tu pourra descendre + ta caisse aussi
Dim 12 Mai 2013 - 23:27
alors ce carter ???? il est réellement plus court que l'origine ??? en tout cas avec celui la tu va etre tranquille un moment ;
Lun 13 Mai 2013 - 15:14
kiwi a écrit:alors ce carter ???? il est réellement plus court que l'origine ??? en tout cas avec celui la tu va etre tranquille un moment ;
Apparemment oui il est plus court de 11mm
Je suis tranquille un moment mais je pense qu'il lest surtout question de vigilance, j'ai roulé plus d'un ans avec le carter d'origine et je n'avais aucun problème jusqu'au jour où j'ai manqué d'attention
JL91 a écrit:il va durer beaucoup + lontemps vu qu'il est en taule en dessous et descends moins bas.
ça me tente les cales de rehausse moteur mais si j'en mets c'est 10mm pas plus (si ça se fait), car après mon cardan et mes biellettes vont toucher le longeron
Lun 13 Mai 2013 - 16:38
mais tu as pas vérifié si c'est vraiment plus court lol
