germann coco dans le 69
+8
RickG60
Mike57
Titi
azeka
BBS_RS
LAUDEC
adrien8321
12 participants
cosmics
germann coco dans le 69 Empty germann coco dans le 69
Lun 9 Jan 2012 - 22:14
J'ai deja posté dans la presentation des nouveau mais je crée ce post pour faire suivre son evolution.
Ca fait une quinzaine de jourque je l'a, je ne roule pas encore avec tous les jours car j'ai une coco 16 qu'i faut que je vende avantde bascuer l'assurance sur celle la.
voici quelques photos apres un petit lavage ( elle en avait besoin ) :
germann coco dans le 69 023beg
germann coco dans le 69 029iqu
germann coco dans le 69 040tg
germann coco dans le 69 033iyz
Aujourd'hui, je m'en suis occupé un peu. Je l'ai achetée telle qu'elle. Le MFA ne fonctionnant pas je me suis penché dessus. Maintenant c'est bon, il fonctionne. J'ai aussi changé le mecanisme de vitre conducteur : c'est un peu chi.. a sortir et remettre mais on y arrive quand meme. Donc la vitre conducteur fonctionne elle aussi maintenant.
Prochaine etape, rebrancher l'autoradio et les manos comme il faut puis petite revison moteur. Remettre une grille al'emplacement de milieu du pare-choc avant puis commencer a cogiter au montage d'un echangeur grand format juste derrier (en face avant pour cet ete ).
adrien8321
germann coco dans le 69 Empty Re: germann coco dans le 69
Mar 10 Jan 2012 - 12:34
des infos dessus? option, km, prépa?
il va rester tiouning ou un retour aux sources est prévu?
LAUDEC
LAUDEC
Mar 10 Jan 2012 - 12:55
adrien8321 a écrit:des infos dessus? option, km, prépa? meme demande
il va rester tiouning ou un retour aux sources est prévu? j'espere
your welcome Cool
cosmics
Mar 10 Jan 2012 - 17:31
Pour le retour a l'origine, je vais vous decevoir car j'ai pas dans l'optique de le faire. Moi j'aime bien comme ca Embarassed
Pour le moteur
Réfection faite en 2008 (il y a 10000 kms):
Moteur entierement refait : changement des coussinets et passage en pistons neufs en 82,5 ( usinage du bloc etc...), poussoirs et vis de culasse neufs.
KIt distribution GATES, pompe a eau neufs.
Compresseur revisé "
groupe A"
(stage 2 plus kit pression), kit outlet RS, injecteurs verfiés et reglés(un de changé), regulateur essence porsche, ISV changé, rajout By-pass de maintient de pression, bougies bosch w6dpo platine ( faut que je les remplace par des w5dpo a priori..).
Passage en stage 4 avec le filtre a air JR, poulie 65 mm, Eprom stage 4.
Manos de pression d'huile et de pression compresseur.
Le peu d'essai que j'ai fait on comme a avoir 0.5 de pression des les bas regimes, puis dans les 0.6 vers 3000, 0.7 des 3500 et un poil au dessus a 4000 ( 150km/h) et 0.8 vers les 4500 (170km/h) et 0.9 vers les 5000 (190km/h). Je ne vais pas au dessus de 5000 trs.
Ce test a ete fait en 5eme sur l'autoroute ( en allemagne evidement...:mdr: )
Je pense qu'il faudrait que je change ma poulie pour une 68, histoire de monter un peu plus haut en tours et de menager le compresseur...vous en pensez quoi ?
LAUDEC
LAUDEC
Mar 10 Jan 2012 - 17:49
cosmics a écrit:Bonjour,
Pour le moteur
groupe A"
Je pense qu'il faudrait que je change ma poulie pour une 68, histoire de monter un peu plus haut en tours et de menager Question le compresseur...vous en pensez quoi ?
BBS_RS
BBS_RS
Mar 10 Jan 2012 - 19:32
Oui avec une poulie de 68 tu pourras prendre un peu plus de tours mais tu perdras en bas régime car le compresseur souflera moins 😉
A toi de voir ce que tu préfères 😉
cosmics
Mar 10 Jan 2012 - 23:21
laudec : ben le fait d'avoir une poulie plus grosse preservera ( menagera ) le compresseur.
bbs rs : effectivement mais bon faut penser a preserver le compresseur, non ? ce que je perd en bas, je le recupere en haut, non ?
cosmics
Lun 23 Jan 2012 - 21:59
bon j'ai fait quelques bricoles:
J'ai changé mes paliers d'amortisseur, y en avait besoin !
germann coco dans le 69 Img0322ws
J'ai changé aussi une pipe d'eau car elle avait ete bricolée ( elle devait fuir ) :
germann coco dans le 69 Img0314degermann coco dans le 69 Img0315ka
Puis du moment que le liquide s'etait vidangé j'ai aussi changé le bocal de liquide de refroidissement car ce n'etait pas le bon modele :
germann coco dans le 69 Img0316bqgermann coco dans le 69 Img0320zo
Par contre la fiche est differente, il me faut en trouver une d'origine, en attendant j'ai mis juste deux cosse femelle directement enfichées sur le bocal.
cosmics
Lun 30 Jan 2012 - 23:55
Salut, Fin du montage de l'autoradio. Le fils blanc et rose est bien un 12 volts permanent. J ai fait une vidange car meme si l huile etait encore bien propre ( 10000 kms ), vu que la voiture ne roulais pas beaucoup, la derniere vidange datait de aout 2009... Donc j ai mis de la 10w40 en semi-synthese, comme elle a eu depuis sa refection. D'ailleur sur une g60, c est bien galere de changer le filtre a huile car il y a peut de place comparer a un moteur vw sans compresseur ou clim !
azeka
azeka
Mer 1 Fév 2012 - 18:03
c'est du chew gum sur la pipe d'eau ? :mrgreen:
sinon bon courage pour la suite 😉
cosmics
Mer 1 Fév 2012 - 21:00
Heureusement que c était pas shwengum !!! Lol c était une colle pour PVC , j ai trouvé le tube dans le coffre ...
cosmics
Lun 13 Fév 2012 - 11:25
Salut, Voila un peu de news... j'ai fait un achat !
Place aux photos :
germann coco dans le 69 Img0394cmh
germann coco dans le 69 Img0395jb
J'ai juste mis la banquette arriere pour le moment, mais les autres photos suivront.
Il va me manquer les panneau de porte en cuir, mais ca fait pas laid comme ca car il est gris foncé en attendant que j'en trouve...
azeka
azeka
Lun 13 Fév 2012 - 19:03
Propre l'intérieur tu la trouve sur leboncoin?
LAUDEC
LAUDEC
Lun 13 Fév 2012 - 20:15
c'est gris ou noir ???
et oui super propre !!!!
cosmics
Lun 13 Fév 2012 - 21:10
Oui sur leboncoin, en plus il a bien voulu me l envoyer. Il a fallu faire trois colis par la poste. Un siege avant a falli ne pas arriver....
Il est gris, c est vrais que les photos sont pas terribles, demain de jour j en ferai d autres.
LAUDEC
LAUDEC
Lun 13 Fév 2012 - 21:24
J'ai des panneaux cuir gris 😉
Tu peux me vendre ton intérieur du coup :mrgreen:
cosmics
Lun 13 Fév 2012 - 21:54
:mdr:
Je prefererai l inverse....je viens de l acheter, c est pas pour le vendre de suite...
Je suis ton post sur ta voiture et je dois dire que c est du beau boulot....
cosmics
Ven 17 Fév 2012 - 19:31
Voilà
j'ai mis les sieges avant.
Je suis assez content car ils sont pas clair, ce sera moins salissant.
Il y a juste un defaut, dites moi si vous le voyez.
germann coco dans le 69 008yn
germann coco dans le 69 Img0440rv
germann coco dans le 69 Img0444h
Titi
Ven 17 Fév 2012 - 19:50
ton coté de siege conducteur (la couleur) 😉
LAUDEC
LAUDEC
Ven 17 Fév 2012 - 21:02
Titi a écrit:ton coté de siege conducteur (la couleur) 😉
ba vi c'est plus que flagrant :mdr:
mais il est propre(pas d'origine mais propre) :mrgreen:
cosmics
Ven 17 Fév 2012 - 22:56
et oui...
C est vrais que c était pas trop difficile mais ça vous donne quand
meme le droit à une binouze si vous passez sur Lyon !
la partie a été remplacée mais avec une différence de teinte Sad
bon le prix était vraiment sympa, alors j'ai rien dit, en plus il faut dire que ca mis a part il est nickel.
On verra si je peux le faire remplacer plus tard.
Sinon LAUDEC tu vends pas tes panneaux ?
cosmics
Lun 5 Mar 2012 - 18:20
salut a tous
voici une petite tof apres avoir fait un petit lavage a ma bibiche...
germann coco dans le 69 Img0507s
J'ai quelques questions :
- quand je me retrouve dans un bouchon, la temperature d'eau monte a 100, en edevrait elle pas rester autour des 90 ? surtout que ce n'est pas encore l'ete ????
- je pense enlever les film teintés des vitres, comment fait on ?
- j'ai un bruit qui vient de la droite ( comme un couincouin ) seulement en roulant.
Donc j'ai demonté les roues arrieres et les etriers. Mis a part de la rouille de surface rien de particulier.
Donc je suis passée a la roue avant droite, pas de couincouin quand je la fait tourner mais elle est dure. J'ai demonté et remonté l'etrier. Pas de changement quand on freine ca bloque mais quand on relache, les freins ne lachent pas totalement la roue... encore une resistance a tourner la roue... Question
je pense pas que ce soit normal, j'ai ouvert un peu la purge en appuyant sur la pedale pour liberer un peu de liquide puis refermé. Mais pas de changement. J'ai l'impression que le piston ne se repousse pas a l'interieur...
Que dois-je faire ?
Mike57
Mike57
Lun 5 Mar 2012 - 19:03
Pour ton film teinté,utilises un décapeur et un cutter.
Si il est pas trop vieux,il se décomposera pas au démontage.
Pour ton "
blocage"
de roue,est ce que t'as des cales?si oui peut etre les goujons qui sont trop longs..
Ou bien un étrier grippé..
cosmics
Lun 5 Mar 2012 - 19:27
merci mike57 de t'intersser a mon affaire !
j'ai des cales de 5mm sinon l'etrier touche l'interieur de la jante mais c'est pareil des deux coté et le bruit il est qu'a droite...
J'ai peur que ce soit l'etrier qui grippe effectivement.
D'habitude il faut forcer pour repousser le piston dans l'etrier ou c'est relativement facile ? car moi pour gagner un milimetre il faut que je tape dessus avec le marteau... :?
Mike57
Mike57
Lun 5 Mar 2012 - 19:46
Pas de problèmes. 😉
Pour repousser le piston d'étrier,il y a des modèles ou il faut tourner le piston en meme temps que tu le pousses et d'autres non.
Sur VW,je ne sais pas si c'est le cas.
