-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
[PASSAT 35i]Le ptit break a BIDOCHE
+19
jbepivideo
Stef.beaver66
BIDOCHE
Marko_95
whitesharks
zeusauto
capfr
23 participants
BIDOCHE
BIDOCHE
[PASSAT 35i]Le ptit break a BIDOCHE Empty [PASSAT 35i]Le ptit break a BIDOCHE
Dim 1 Jan 2012 - 19:50
Ben voila sa sera mon ptit daily
Passat 35I GL 1.6 TD
347000km au compteur qui tourne pas
4vitres électriques direction assisté fermeture centralisé anti brouillard avant
2eme main (2ans après la premier mise en circulation il l'a racheté )
Intérieur NIQUEL juste a nettoyer
Extérieur TRÈS propre sauf bas de caisse passage enfoncé et troué
Moteur ben chez le vendeur on a changer pompe a eau et distribution Tranquille (super sympa le type )
petit problème sur le retour monté a 110 degrés et impossible a redescendre
(elle est rentrer de l'entre de l'autoroute jusqu’à chez moi comme sa avec le ventilo de radiateur en direct )
Ce qui a eté fait =
Commodo de clignotant FAIT
Neiman FAIT
Poignée de porte conducteur et passage qui on du mal a s'ouvrirFAIT
Pompe a eau et distributionFAIT
entretien Moteur Et joints de culasseFAIT
NETTOYAGE COMPLET DE LA VOITUREFAIT
BatterieFAIT
Voir le chauffage intérieur FAIT
Des jantes(TROUVE)
Fusible de préchauffage manquant FAIT
Changer un roulement arrièreFAIT
Combinée filetéFAIT
Passage du polytrol sur tout les plastiquesFAIT
DU SONFAIT
CT FAIT
Changer le levier de vitesse trouéFAIT
Carte griseFAIT
vitre arrière passage qui marche pasFAIT
Feux arrière teintéFAIT
Ce qu'il y a faire =
Refaire le bas de caisse passage
[PASSAT 35i]Le ptit break a BIDOCHE Empty Re: [PASSAT 35i]Le ptit break a BIDOCHE
Dim 1 Jan 2012 - 21:42
Et des photos! Laughing
BIDOCHE
BIDOCHE
Dim 1 Jan 2012 - 21:44
demain aujourd'hui on n'a couru partout
Bon 2 du vendeur
[PASSAT 35i]Le ptit break a BIDOCHE 2298913432860730
[PASSAT 35i]Le ptit break a BIDOCHE 4653263472346814
BIDOCHE
BIDOCHE
Lun 2 Jan 2012 - 16:31
en avant les photos
[PASSAT 35i]Le ptit break a BIDOCHE 685302IMGP0002
[PASSAT 35i]Le ptit break a BIDOCHE 583759IMGP0004
Un test avec les jantes a mike qui iront tres bien une fois repeinte
[PASSAT 35i]Le ptit break a BIDOCHE 718455IMGP0005
et une photos de se matin avant le rangement
[PASSAT 35i]Le ptit break a BIDOCHE 362232IMGP0003
BIDOCHE
BIDOCHE
Lun 2 Jan 2012 - 22:25
elle bouffe l'eau
je cherche pas plus longtemps
TDI en preparation
Mar 3 Jan 2012 - 9:20
elle va trés bein en TDI la 35i :mrgreen:
BIDOCHE
BIDOCHE
Mar 3 Jan 2012 - 9:21
je pense oui =)
Mar 3 Jan 2012 - 13:44
+ 1 :mrgreen:
capfr
Mar 3 Jan 2012 - 19:28
toute les passat 35i passe en tdi c est cool
Mar 3 Jan 2012 - 21:59
Il faut bien dire que c'est la seule chose qui leur manque! Laughing
BIDOCHE
BIDOCHE
Mar 3 Jan 2012 - 22:27
ben ma patate reste en 1.6 td Pour l'instant je refait juste le joints de culasse j'en ai besoin rapidement donc pas de motif pour l'instant on verra par la suite bien sur le temps de tous réunir et être tranquille pour le montage
Sam 7 Jan 2012 - 15:04
putain 18 piges, et déja trois caisses dont deux rocco!
mo je fais 18 ans mardi et j'aurais ma VW dans plusieurs mois j'imagine
debut en peugeot
BIDOCHE
BIDOCHE
Sam 7 Jan 2012 - 15:47
=) sa aide j'ai été apprentis l’an dernier et j'avais des petits boulot avant mon apprentissage j'ai tous payer moi même
BIDOCHE
BIDOCHE
Sam 7 Jan 2012 - 16:01
la raison pour la quel elle reste en td c'est que mon moteur acheté auparavant a une soupape de tordu MERCI au vendeur
BIDOCHE
BIDOCHE
Dim 8 Jan 2012 - 21:28
mon break avance remontage de ma culasse manque que les serrages
Jantes trouvé =D Combinée fileté trouve aussi
mardi remontage de tous l'avant si c'est bon vérification et changement des pièces qui sont morte
mercredi je vais cherché les jantes après je verrai quand je vais recevoir les suspension pour monté tous sa =)
j'espere que tout va aller =D
BIDOCHE
BIDOCHE
Mar 10 Jan 2012 - 21:24
Culasse remonté tous est OK
Sonde de déclenchement du ventilo de radiateur =>
OK
Carlostat neuf =>
OK sa marche
Sa fume pas sa consomme pas d'huile ni d'eau
Petite recalage car c’était Calé a l'envers maintenant sa démarre niquel
je vais cherché mes jantes samedi
Je remonte tous demain Des photos seront posté
Plus de nouvelle pour les suspensions
Plus qu'a finir des bricoles et sa va être bon
J'ai hâte de rouler =)
BIDOCHE
BIDOCHE
Ven 13 Jan 2012 - 17:32
amortisseur trouvée
Combiné fileté Avo Shorks réglable en hauteur et dureté
quelqu'un connais cette marque ?
BIDOCHE
BIDOCHE
Sam 14 Jan 2012 - 18:59
Borbet Type A 7.5 et 9 son a la maison :mrgreen:
BIDOCHE
BIDOCHE
Dim 15 Jan 2012 - 21:44
Bon aller
Antibrouillard Blanc avec peinture de tous se qui est gris en noir ensuite montage sa fait trop bien manque plus qu'a faire mes clignotants Cool
Finition de remontage de l’intérieur avec remontage d'un volant de Golf cab en cuir :mrgreen:
Demain je fini de purger le liquide de frein et d'embrayage car récepteur d'embrayage HS et liquide a changer car la c'est mort
Ensuite j'attaque combinée fileté avec un essai avec les nouvelles jantes Twisted Evil
Mar 17 Jan 2012 - 9:49
vite des photos ..................... Very Happy
BIDOCHE
BIDOCHE
Mar 17 Jan 2012 - 11:00
pas de photos probleme avec les combinée filete
Mar 17 Jan 2012 - 11:20
Tu as quoi comme problème ?? Question
BIDOCHE
BIDOCHE
Mar 17 Jan 2012 - 11:47
2 avant qui on lâcher je les envoie en rectification cette après midi je les aurai que lundi
BIDOCHE
BIDOCHE
Mar 17 Jan 2012 - 11:54
je vais monté ceux a l’arrière quand même
capfr
Mar 17 Jan 2012 - 19:05
donc lundi on auras le droit d avoir des belles photos
