-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
cosmics
copresseur eaton Empty copresseur eaton
Jeu 29 Déc 2011 - 20:45
Bonjiur,
J ai une corrado avec un g60 ub peu préparé. Je ne demande si mettre un compresseur eaton m45 (venant d une mercedes) ne serait pas une bonne idée ?
Mon moteur a ete refait et a 10000 km, avec changement des coussinets et passage en pistons en 82,5 (donc cylindrée augmentée a presque 1,9l ), poussoirs changés ainsi que vis de culasse. KIt distribution GATES, pompe a eau. Compresseur revisé "
groupe A"
, kit pression, outlet RS, injecteurs vérifiés et regul 944 3,5 bars, ISV changé, rajout By-pass de maintient de pression, bougies bosch w6dpo platine. Passage en stage 4, filtre a air JR, poulie 65 mm, Eprom stage 4,. Manos de pression d'huile et de pression compresseur.
Vous en pensez quoi ?
yul
yul
copresseur eaton Empty Re: copresseur eaton
Ven 30 Déc 2011 - 10:13
garde ton G, le eaton c'est un vrai aspirateur surtout le m45 qui est tous petit 😉
Par contre revise ton G car en poulie de 65 il souffre 😉
