-55%
21.99 € 49.04 €
golfiste61000
golfiste61000
extension d'ailes mk2 Empty extension d'ailes mk2
Jeu 22 Déc 2011 - 7:43
J'aurais voulu savoir savoir si il y avait des trous visibles si j'enlève mes extensions d'ailes ou si tous les trous ce trouve dans le passage de roue ? Merci d'avance les amis :biere:
ChOopA
ChOopA
extension d'ailes mk2 Empty Re: extension d'ailes mk2
Jeu 22 Déc 2011 - 11:29
tout est dans le passage de roue
Jeu 22 Déc 2011 - 12:30
golfiste61000 a écrit:J'aurais voulu savoir savoir si il y avait des trous visibles si j'enlève mes extensions d'ailes ou si tous les trous ce trouve dans le passage de roue ? Merci d'avance les amis :biere:
sur ton modele trou dans le retour d'aile comme la plus part des MKII
sauf la G60 qui a des ailes avant differente 😉
golfiste61000
golfiste61000
Jeu 22 Déc 2011 - 14:03
Merci camades ! ^^
Et savez vous ou je peux trouver des sabot d'ailes arrières comme sur la mk2 CL ?
golfiste61000
golfiste61000
Jeu 22 Déc 2011 - 16:52
Sa y est j'ai réussi à enlever les extensions ! Pas une mince à faire avec c'est putain de rivets exploser (d'origine quoi ^^).
extension d'ailes mk2 Sam1012e
Il ne me reste plus qu'à trouver une CL pour prendre les extensions ainsi qu'un produit pour enlever les marques noire dût au temps aux endroits où il y avait les plastiques et ce sera bon. ^^
Jeu 22 Déc 2011 - 16:58
Tu as du bol que ce ne soit pas abimé en dessous Laughing
golfiste61000
golfiste61000
Jeu 22 Déc 2011 - 18:22
Oui sa va sur ce point je n'est pas à me plaindre. Sauf à l'arrière où il y a quelque points de rouilles mais rien de bien méchant.
myplayze
Jeu 12 Jan 2012 - 22:04
faut le vérifier régulièrement dessous c'est un nid a merde sur certain véhicule
