Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
djfryman
djfryman
posse de haut parleur Empty posse de haut parleur
Dim 20 Nov 2011 - 11:34
bonjour a toute et tous je voudrai posser des hp dans ma passat donc metre 2 hp dans les porte arriere et remplacer se des porte avant qui fatigue
ma question et que puis je metre car c'est des 2 voi par parte donc je veu savoir si je peu acheter n'importe quelle kit eclater 2 voi ou il y a des kit specifique et aussi ou je posse le filtre 2 voi dans la porte merci de me venir en aide si vous avez deja fait
kyuketsuki
kyuketsuki
posse de haut parleur Empty Re: posse de haut parleur
Dim 20 Nov 2011 - 20:29
tu as tous les emplacement des hp arrière? sinon as tu des tweeters?
djfryman
djfryman
Dim 20 Nov 2011 - 22:09
dans les porte arrierre jai emplacement pour une hp et pour un tweeter comme sur les porte avant
kyuketsuki
kyuketsuki
Dim 20 Nov 2011 - 22:19
tu peu acheter un kit éclaté en faisant attention au tweeter (taille)
djfryman
djfryman
Lun 21 Nov 2011 - 6:08
et le filtre je le mais ou et comment je fait pour avoir la taille du tweeter faut que je demonde pour mesurer
Keops_pit
Keops_pit
Lun 21 Nov 2011 - 9:32
OUi tu demontes et tu mesures.
Pour le flitre tu as le choix..apparent ou non..donc soit sur le panneaux mai c'est bof soit dans la contre porte.
Je te ré explique...certaines personnes font passer le filtre dans l habitacle en perçant le panneaux de porte et en fixant le filtre sur ce dernier...d autre comme moi le fixe sur la panneau mais a l intérieur..cote porte pour le pas le voir.
J'aime les instals discrètes.
kyuketsuki
kyuketsuki
Lun 21 Nov 2011 - 18:56
j'ai pas compri ta phrase
