golf gti 1979 turbo
+49
sylfol62
troll31
heewok
c.o.b.r.aiolet
zwitter
proto81
stef31
vw-sc-17
16vturbo
Olive5912
Chmorchip13
ze stef
JF
jumbé
Caddyboy
Fredo64
fast71
mk1gtipetitfeuécossai80s
Thefrancky
ludo61
John44
Polocore
bouba
Eric38
guile40
vr6inside
Natcho
elunicoyank
53 participants
- jumbéGolfoo de Platine confirmé
Re: golf gti 1979 turbo
Jeu 20 Juin 2013 - 18:06
rien que le visuel est
c'est déconneur ton instal de pipe oettinger
- vw-sc-17Membre d'honneur
Jeu 20 Juin 2013 - 18:10
c'est a dire????????
Jeu 20 Juin 2013 - 18:37
ça pique les yeux tellement c'est terrible :mrgreen:
Jeu 20 Juin 2013 - 18:44
toi toutes tes caisses sont propres....quand un gros bloc quelque part?????
Jeu 20 Juin 2013 - 18:48
un gros bloc peut-être pas , mais je rassemble ce qu'il me faut pour monter un mk1 kr, qui sera pour moi déjà bien suffisant (me manque la ligne et des bricoles ).
la base est là et attend depuis 3 ans :mrgreen:
Jeu 20 Juin 2013 - 18:55
bah,j'ai eu des kr dans mes trois ones,ça marche bien!!!quoique maintenant.....
sinon,tu met un turbo et t'as plus de soucis de ligne!!!
Jeu 20 Juin 2013 - 19:06
l'évolution turbo se fera surement dans le futur, déjà un montage propre et fonctionnel de base (j'ai le collecteur, manque que la suite).
c'est surement ma dernière mais je la ferai tranquillement et elle sera évolutive.
pas de carrosserie de prévu, juste du plaisir, des sensations et de l'efficacité.
Jeu 20 Juin 2013 - 19:14
pas de carrosserie de prévue??????donc une brouette 16v???
Ven 21 Juin 2013 - 19:30
vw-sc-17 a écrit:pas de carrosserie de prévue??????donc une brouette 16v???
non, je ne met pas de portes et hayon :mrgreen:
elle va juste rester dans son jus, mais seulement la coque
Ven 21 Juin 2013 - 19:47
j'avais bien compris!!!!!!
Jeu 27 Juin 2013 - 18:16
ça avance,l'interieur est quasi terminé!!
Jeu 27 Juin 2013 - 18:52
j'ai fait un "
exemple"
avec le dernier qui a essayer de la voler.... :mrgreen:
exemple"
- Chmorchip13Jeune Golfoo
Ven 28 Juin 2013 - 12:29
:mdr:
- Olive5912Jeune Golfoo
Ven 28 Juin 2013 - 15:59
jumbé a écrit:rien que le visuel est
ca me plairais un moteur comme le tiens!!!beau travail!!
Ven 28 Juin 2013 - 18:27
merçi
deux ans juste pour assembler le moteur.....
Ven 28 Juin 2013 - 19:28
vw-sc-17 a écrit:merçi
chpeau bas!!!!!! moi je me contentrais du miens pour l instant, je v deja terminer la carrosserie!! apres on vera!! en tt cas tres beau boulot!!
- 16vturboGolfoo de Bronze confirmé
Sam 29 Juin 2013 - 7:06
putain vieux tu merde ,ta le l'arthrose dans les doigt ou quoi :dtc2:
en tout cas sympas ton projet cyril
Sam 29 Juin 2013 - 10:33
merçi....surtout a toi yannick!!!
sinon,j'ai un souci:je rupte a 5000 trs!!!si quelqu'un a une idée...
Sam 29 Juin 2013 - 10:59
Comment tu as rêglé ton avance à l'allumage ? Tu as quoi comme eprom déja ?
Sam 29 Juin 2013 - 12:13
salut.6 degrés,et eprom dhont...
Sam 29 Juin 2013 - 12:22
Ok, bien rêglé selon la procédure (moteur chaud, sonde bleue débranchée, 2.000-2.500trs etc ?)
Tu as les injos de S2 c'est ca ? Quoi comme pompe et pression d'essence ?
Donne nous le plus de détails possible, me souviens plus exactement de ce que tu as sur ton montage...
Sam 29 Juin 2013 - 12:30
rv de 8.5,injos s2,bougies rs2,pompe walbro 255/litres/h,pression a 3 bars,mon "
petit"
afr est bien au milieu..
apres pour la procedure de réglage d'avance,je suis tout seul donc pas facile a faire...j'ai fait comme pour mon G qui fonctionne normalement;
ce probleme de rupture,je l'ai déja eu sur un kr atmo y'a des années,mais je ne me rappelle plus trop la cause..c'etait un truc tout con il me semble
petit"
Sam 29 Juin 2013 - 12:48
Ok, niquel ;
Faudrait voir ce que c'est exactement comme coupure, ca le fait toujours au même régime peu importe l'appuyée sur la pédale ? Si tu la laisse s'élancer avec un filet de gaz ca fait pareil ?
Sam 29 Juin 2013 - 13:20
faut que j'essaye;
mais effectivement:il me semble prendre un peu plus (genre 6000) sans appuyer trop fort...
apres j'ai pas de robinet monté,faut que j'essaye de regler ma wastegate et ma dump comme il faut..
pour l'instant,ça a tendance a charger un peu trop..
ça peut faire ça si la dump s'ouvre trop tot???
