- Nicocops80Golfoo de bronze
Bruit roue arrière droite Golf 2 TD
Mar 8 Nov 2011 - 18:22
Bonsoir tout le monde !
Je pensais que ça allait passer avec le temps, mais non, donc je poste mon soucis.
Depuis environ 2 à 3 semaines, j'entends un bruit que je situe au niveau de la roue arrière droite, un bruit qui fait "
tchip tchip tchip"
et qui accélère en même temps que ma vitesse.
Ca peut venir d'où s'il vous plait ? La Golf est dans la garage, prête à être démontée.
Merci d'avance ! ;
tchip tchip tchip"
Merci d'avance ! ;
- toma g60Golfoo d'argent
Re: Bruit roue arrière droite Golf 2 TD
Mar 8 Nov 2011 - 22:29
une garniture qui leiche trop le tambour
Mer 9 Nov 2011 - 8:15
Merci de ta réponse ! Je vais remettre tout ça en place ce soir alors !
Encore merci ;
Encore merci ;
Mer 9 Nov 2011 - 10:14
Tu n'as pas changer de jante ou autre ?
Ca peut être un goujon qui touche une machoire.
Ou, un cailloux, une vis/pointe dans ton pneu.
Mer 9 Nov 2011 - 22:16
Les jantes sont les mêmes depuis que j'ai la voiture, je n'ai pas encore changé, c'est pas ma priorité absolue on va dire. ^^
Les boulons ... Je suppose que ce sont ceux d'origine, je n'ai pas fait attention réellement ... :?
En démontant la roue, j'en ai profité pour regarder si il y avait une vis ou autre justement, rien. J'ai retiré les cailloux, le bruit est toujours là. :?
Je vais profiter du grand week-end pour regarder à ça ;
Merci bien des propositions Yoann !
Bonne soirée, je vous tiendrais au jus ! ;
- kyuketsukiJeune Golfoo
Mer 9 Nov 2011 - 22:25
est ce que les frein son récent? sinon si ils sont assez âgée ils ont du se voilé
Jeu 10 Nov 2011 - 20:04
Je n'ai pas de facture de changement de freins par les anciens propriétaires ... Je ne sais pas du tout depuis quand ils sont en place. :?
Je vais regarder de toute façon ce week-end, je vais bien voir ! ;
