-39%
1190 € 1950 €
tazzzioo
taille pneu polo 6n Empty taille pneu polo 6n
Dim 6 Nov 2011 - 22:11
bonjor à tous
j'ai une polo 6n de 1995 1.3 gl type mine 6nadx22
sur le livret il y a 2 taille de pneus qui lui sont compatible : le 155/70/13 et le 175/65/13
le probleme car il en faut bien un sinon pas rigolo c'est que cest 2 tailles de pneus ne corresponde pas entre elle d'apres le tableau de correspondance tnpf
je ne comprend pas pourquoi wv a fait cela vu que si on monte pas la taille qui correspond a l'etalonnage du compteur etc.. ben on a des ecarts
et donc ma question oui enfin c'est comment savoir la taille qui correspond relleement à la voiture vu que je ne sais pas ce qui avait dessus au depart, actuellement en 14 pouces montés par proprio precedent
crew
crew
taille pneu polo 6n Empty Re: taille pneu polo 6n
Dim 6 Nov 2011 - 23:13
Je trouve ça :/
135/80/13
155/70/13
165/65/13
175/60/13
165/60/14
Bizarre, tu es sur que tu ne te trompe pas dans le carnet ?
LE mieux est que tu aille dans un centre de contrôle technique. Il te donnera les tailles que tu peux monter sans souci.
tazzzioo
Lun 7 Nov 2011 - 14:02
non pas d'erreur c'est même le control technique qui me la refuse car actuellement en 14 correspondant au 175/65/13 et donc y veut pas me le valider sauf en prouvant que la monte original est bien le 175
crew
crew
Lun 7 Nov 2011 - 19:36
Montre lui ton carnet qui prouve que une des tailles d'origine est le 175/65/13 puis montre lui le TNPF ...
Si c'est le carnet d'origine vendu avec le véhicule, les tailles marqués dessus sont incontredisable ....
Regarde aussi dans ta trappe a essence, il y a les dimension des pneus normalement.
Et apres il te faut bien évidement les bons pneus en 14.
taille pneu polo 6n 779536Sanstitre
tazzzioo
Lun 7 Nov 2011 - 19:42
crew ta pas compris
il sais bien que le 175/65/13 est une des tailles origine comme le 155/70/13 mais est-ce la taille avec laquel la voiture a été homologué c'est sa la question
avec quel taille ma voiture a été homologué
crew
crew
Lun 7 Nov 2011 - 19:51
Oui c'est c'est bien cette taille.
Fiche elsawin du vehicule ADX modele 1.3
taille pneu polo 6n 627298Sanstitre
tazzzioo
Lun 7 Nov 2011 - 20:06
oui bien sur les 2 tailles sont homologues il n'y a pas de probleme la dessus
mais comme sur la tableau d'equivalence (va falloir lire plus haut je vais pas me reppeter sans cesse) le 155 NE CORRESPOND PAS au 175 donc c'est soit l'un OU l'autre mais pas l'un ET l'autre
et donc comment savoir lequel
j'espere avoir été assez clair
crew
crew
Lun 7 Nov 2011 - 20:21
Heu fait pas le dingue si je te réponds c'est pour t'aider, j'y gagne rien donc soi reconnaissant.
Lorsque VW a sorti ta POLO en 95, pour du 13 pouces, il l'a sorti avec la monte 155/70 et 175/65. Après si les deux ne correspondent pas, c'est un autre souci. Va chez VW, ils te dirons rien de plus.
Ton diametre d'origine est de 55.77cm
LA valeur basse autorisé est de 54.93cm
Du 175/65 au 155/70 cela fait un diamètre qui descend a 54.72cm
Soit, 21mm...
Peu être que en 1995 les deux tailles correspondaient. Et que avec les nouvelles réglementations, elles ne correspondent plus.
Si cette explication ne te vas pas, la personne qui est 100% apte a te répondre est ton contrôleur technique.
Sauf qu'il sera comme un con, car sur son tableau, il aura les deux montes en 13...
tazzzioo
Lun 7 Nov 2011 - 21:17
vouia c'est bien sa le probleme c'est qu'elle ne corresponde plus et donc pour monter plus grand en diametre a partir de laquelle faut partir sa ???
justement le control technique me la refuse tant que je ne la presente pas dans une des 2 tailles d'origine ce qui est paradoxale d'ailleur il m'a dis que en cas d'accident les assurance pouvez ce retournez contre lui si il accepte une voiture non conforme, mais comme elle est en 14 ce qui n'ai plus la taille origne du vehicule ben faut lui prouvez que la taille en 14 correspond bien a la taille monté sur la voiture
pour ce qui est de la pression des pneus la plaque est sur la porte passage mais y a pas la taille juste suivant la charge de la voiture
j'attend retour d'info de volkswagen france
verrai bien sinon faut que je rachette 4 pneus et jantes pour rien
crew
crew
Lun 7 Nov 2011 - 21:22
VW france... t 'as visé haut.
Il ne savent meme plus ce qu'est une golf 2 ....
Bref tu nous tien au jus si ils te rep.
tazzzioo
Lun 21 Jan 2013 - 22:28
bon je revient 10 ans plus tard car entre temps j'ai ete muter et plus d'internet
pour ce qui est de la taille avec laquel la voiture a ete "
regler "
c'est le 175 65 13 info de wv qui ma dis que la voiture avait été vendu avec cette taille a l'origine ceci d'apre sle numero de chassis
donc voila faut la corespondance en 14
pour le ctrl technique ce con a rien voulu savoir il faut une des 2 taille marquer sur le carnet
tacko-6n
Jeu 24 Jan 2013 - 21:07
Polo 185/55x14 c'est tout !
tazzzioo
Jeu 24 Jan 2013 - 21:49
justement par forcement c 'est du 185 55 14 si origne en 14 comme la polo match
pour celle qui sont en 13 en origine faut regarder dans le tableau de comversion et y a une taille pour le 155 70 13 et une pour le 175 65 13
le 185 55 14 correspond au 175 65 13
pour le 155 70 13 c'est du 165 60 14 ou du 185 50 14 et bien sur les prix sont pas pareil
