since 1982'
+9
Juju00799
jessy
sentenza
Romain_G1
ricochico
Senyuki
13 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- hadrienJeune Golfoo
since 1982'
Lun 3 Oct 2011 - 21:46
alors voila bonjour a tous (bonsoir méme) , a mon tour et aprés une bréve présentation je saute le pas et vous dévoile ma petite one .
c'est une gl de 1982 plutot propre qui pour 400€ comble parfaitement mon envie de vw
et puis c'est ma première voiture alors ..
je vais m'essayer a mettre des photos et tout cera alors plus concret
Re: since 1982'
Lun 3 Oct 2011 - 22:23
tentative de photo :
- SenyukiGolfoo de bronze
Re: since 1982'
Lun 3 Oct 2011 - 22:27
Loupé...hadrien a écrit:tentative de photo :
Re: since 1982'
Lun 3 Oct 2011 - 22:30
oué pas facile , comment passer de image shack a golfoo ... ? les ordinateurs et moi sa fait 2 mais je vais y'arriver il le faut : )
Re: since 1982'
Lun 3 Oct 2011 - 22:51
Re: since 1982'
Lun 3 Oct 2011 - 22:52
c'est petit une one mais la c'est trop , peu mieu faire
Re: since 1982'
Lun 3 Oct 2011 - 22:57
http://desmond.imageshack.us/Himg38/scaled.php?server=38&
filename=pa030056.jpg&
res=medium
res=medium
Re: since 1982'
Lun 3 Oct 2011 - 23:04
By hadrienca at 2011-10-03
Re: since 1982'
Lun 3 Oct 2011 - 23:14
victoire ! alors voila ma petite , propulser par un (malade) petit 1100 boite 4 , d’ailleurs peut être une formule E a certifier ..
après un petit nettoyage et l'ajout d'enjo chrome .
option sans rouille , intérieur bleu sans accro aucun . en faite c'est pour la partie mécanique que votre aide m'est indispensable ...
bonne nuit et a bientôt pour plus de photos et descriptions
- Niko24Golfoo d'or
Re: since 1982'
Mar 4 Oct 2011 - 1:15
Belle trouvaille, elle à l'air propre !
Quel(s) problème(s) a ton moteur ?
- sunsetgolfoo montpellier
Re: since 1982'
Mar 4 Oct 2011 - 14:41
Sympa pour le prix !
Re: since 1982'
Mar 4 Oct 2011 - 20:43
alors mes problème mécanique sont :
au démarrage de la voiture (qui démare au quart ) un buzz accompagné du voyant d'huile s'allumant , j'ai tester avec une autre sonde , le buzz subsiste
mauvaise pression d’huile réel ou simple faux contacte ?
le levier de vitesse a un jeu transversal , tringlerie a revoir .
enfaite mon vrai probléme réside en ce buzz .
la voiture n'avait pas roulé depuis 2ans aprés quoi je l'ai achetai , changer les bougie , la batterie , le cable d'accélérateur ,vidange huil et liquide refroidissement , semelle du carbu , joint de cache culbu , je m'attaque au joint de carter d'huile et aimerai nettoyer la crépine au passage .
est elle facil a atteindre ? comment la nettoyer ?
je n'ai aucune réel connaissance en mécanique juste réelement passionné et j'ai apris par coeur la revue technique
voila merci de vos réponse et d'éclairer mes lanterne amis golfoo
- ricochicoJeune Golfoo
Re: since 1982'
Mer 5 Oct 2011 - 17:32
Belle trouvaille pour 400 €....
Re: since 1982'
Mer 12 Oct 2011 - 21:52
bonsoir amis golfoo , aujourd'hui j'ai bien profiter de mon temps libre pour vérifier mes fusibles et toute mes sondes et tout au multimètre et j'ai ainsi découvert que mon thermocontacteur de ventilo été décédé donc beh commande d'un nouveau et d'un thermostat a ouverture 75degré .
aprés vérification de mes sonde de pression d'huil qui sont bonnes je me suis motiver et j'ai voulu nettoyer ma crépine de pompe a huil donc démontage du carter d'huil et nettoyage
Re: since 1982'
Mer 12 Oct 2011 - 22:15
By hadrienca at 2011-10-12
Re: since 1982'
Re: since 1982'
Mer 12 Oct 2011 - 22:17
Re: since 1982'
Mer 12 Oct 2011 - 22:25
en faite après avoir démonter je me suis rendu compte quelle tété boucher par une espèce de merde coaguler après passage d'un nettoyant tip top pour chaudière puis wd40 puis eau plus liquide vaissel et un petit décapage elle respire enfin . j'ai du enlever au moin 5g de merde noir . je pense que c’était la cause de mon manque de pression d'huile . carter d’huile tout propre lui aussi .
un ptit vieux qui passer ma dit que l'huile de vidange avait le même effet que politrol sur les plastique et c'est bien la vérité . alors je vous fait partager ce bon conseil : )
Re: since 1982'
Mer 12 Oct 2011 - 22:26
Re: since 1982'
Mer 12 Oct 2011 - 22:27
voila pour le pc avant
Re: since 1982'
Mer 12 Oct 2011 - 22:32
Re: since 1982'
Mer 12 Oct 2011 - 22:35
voila voila j'ai changer le joint du carter d'huil au passage with pate a joint .. y'a plus cas tout remonter et je vais grave en chier pour le carter car les vis sont bien planquer ..
- Romain_G1Jeune Golfoo confirmé
Re: since 1982'
Ven 14 Oct 2011 - 20:52
Jolie one, mets nous des photos de l'interieur !
L'huile de vidange ça doit laisser un film gras un peu degeu non ?
Re: since 1982'
Dim 16 Oct 2011 - 11:23
et bien au premier passage oui , mais aprés le passage d'un chiffon sec c'est top . mais je doute que sa résiste au lavage ...
Re: since 1982'
Dim 16 Oct 2011 - 11:39
By hadrienca at 2011-10-16
voila pour l'intérieur , j'ai fait un essai avec le volant gti mais je préfére avec l'origine
sinon j'ai chopé une galerie a emaus pas cher pas cher
Page 1 sur 2 • 1, 2
