Quelle boulonnerie pour jantes Porsce C2
+2
John44
bourgui
6 participants
- bourguigolfoo montpellier
Lun 15 Aoû 2011 - 10:07
Salut a tous,
je souhaite savoir si il faut des boulons a portée spherique ou conique pour des jantes porsche C2 origine
svp merci
svp merci
- John44Golfoo de Platine
Re: Quelle boulonnerie pour jantes Porsce C2
Mar 16 Aoû 2011 - 13:58
perso je mets des goujons sphériques sur des jantes type origine, les coniques sont pour les jantes adaptables
- mickapoloGolfoo de bronze
Mer 17 Aoû 2011 - 10:40
ma question ressemble a celle de Bourgui mais je veux savoir si c' est bien du M14 x 150 qui vont sur des C2 et surtout comment bien calculer la longueur qu'il me faut... merci
Mer 17 Aoû 2011 - 10:55
j'ai trouve des rondelles pour convertir l'appui conique de mes boulons M14 1,50 en appui spherique
la longueur du filet est 27 mm origine golf 4 pour vissage sur cales 4x100 vers 5x130
Mer 17 Aoû 2011 - 11:23
moi je mets des boulons d'origine de golf, et ca le fait trés bien
- actarusGolfoo sur-actif
Mer 17 Aoû 2011 - 11:26
faut voir si c'est une portée spherique ou conique
car du spherique y'en a pas bcp (vag, mercedes mais c'est a peut pres tout)
Mer 17 Aoû 2011 - 13:22
moi mes porsche (pas des C2) ce sont des sphériques...actarus a écrit:faut voir si c'est une portée spherique ou conique
Mer 17 Aoû 2011 - 13:26
Les frangins a écrit:moi je mets des boulons d'origine de golf, et ca le fait trés bien
golf mk??? moi ceux de ma polo sont en M12 et ça nage donc c'est mort
j' ai des cales de 5x100 5x130 en 20mm et 25mm quelle longueur de filet il me faut dessus ?
Mer 17 Aoû 2011 - 13:31
le M12 ne pause pas de probleme... c'est le cône qui bloque la jante pas le diamètre du boulonmickapolo a écrit:Les frangins a écrit:moi je mets des boulons d'origine de golf, et ca le fait trés bien
Mer 17 Aoû 2011 - 14:16
ça OK mais quand je présente mon M12 sur le pas de vis de la cale où vient se fixer la jante bah ça nage dedans donc je pense qu'il faut du M14 :mrgreen:
Mer 17 Aoû 2011 - 15:12
ha ok dans ce cas la pas le choix lol...mickapolo a écrit:ça OK mais quand je présente mon M12 sur le pas de vis de la cale où vient se fixer la jante bah ça nage dedans donc je pense qu'il faut du M14 :mrgreen:
Mer 17 Aoû 2011 - 18:47
voilà donc si qq'un veut bien me confirmer qu'il faut du M14x150.... et surtout quelle longueur de filetage il me faut pour des cales de 20 et 25 d' epaisseur merci
Ven 19 Aoû 2011 - 9:17
UP !!!
si je prend de la boulonnerie de golf 3 VR6 ???
