golf 1 GL 1600D WOODY // Retour de peinture, SHOOT
+27
dash
bastien
dilla
Sn8p
stef31
Tony757
Nicocops80
fast71
Romus
King_Rabbit
elunicoyank
darkpuppet
gandjo
Natcho
baptistunt
31 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- Nicocops80Golfoo de bronze
Re: golf 1 GL 1600D WOODY // Retour de peinture, SHOOT
Mer 21 Sep 2011 - 21:38
C'est très sympa comme ça, j'ai du mal à me l'imaginer avec les roues rouge par contre, laisse comme c'est actuellement !
Ven 23 Sep 2011 - 23:25
Attention de ne pas en faire trop
Super ton cab
Pour ton étiquette de coffre, c'est en bas :
code moteur - code boite
code couleur - code intérieur
options
Super ton cab
options
- baptistuntJeune Golfoo confirmé
Lun 3 Oct 2011 - 11:11
Merci !
Une ptite photo de qualité pourri
- Tony757Jeune Golfoo confirmé
Lun 3 Oct 2011 - 11:44
Elle défonce. J adore son style.
Et que dire dire de ton cab. A part que je le kiff trop. Pourtant j aime pas le vert mais la.
Dommage que j ai pas de tune pour te le prendre.
Lun 3 Oct 2011 - 23:05
Je recherche :
Deux rétros chrome
4 poignées chrome (j'ai vu sur ebay en plastique vous en pensez quoi ? c'est mon daily hein ) je peux mettre mes barillets ?
Essuis glace chrome
Tour de caisse chrome
Bouchon de réservoir chrome
Interieur beige ou marron sans appuis tete
TDB complet avec volant etc marron
Dash board beige ou marron
Les dimensions de percage pour flasque cox
- sunsetgolfoo montpellier
Mar 4 Oct 2011 - 8:43
Vraiment sympa !
Mer 7 Déc 2011 - 10:27
Bon j'ai envi de la swapper, pour rouler tout les jours, parce que 40 bornes d'autoroute par jour c'est chiant !
Vous pouvez m'en dire plus sur les
Golf 2 gtd inter RA 80
Golf 3 gtd AAZ 75
TDI 90
Je sais pas quoi mettre, j'suis pas bon en méca !
Existe t'il des supports moteur distrib, deja fait pour les RA et AAZ ?
au niveau échappement pour le AAZ ?
et avec un AAZ, est ce que je peux mettre la boite de la golf 3 avec les cardan et tout ?
ou il faut que je recupere sur ma voiture ?
Sinon en bonus
http://vimeo.com/33240616
Video faite par un pote, ce sont nos vacances 2011
La video n'a rien de VW mais bon, j'ai bien aimé, si y'en a qui aiment la moto !
Golf 3 gtd AAZ 75
TDI 90
Sinon en bonus
Jeu 5 Jan 2012 - 23:13
Salut a tous..
Je vois déjà 0 réponse..
sinon aujourd'hui j'ai découvert PLEIN de flotte sous les tapis, tout les insonorisants sont mort etc..
Sa peut venir d'ou ?
elle n'a pas un pete de rouille !
merci beaucoup pour vos réponses
- rallye57Jeune Golfoo confirmé
Ven 6 Jan 2012 - 5:58
Tout ton eau dans la voiture,regarde le bas en dessous du pare brise si les evacuations sont pas bouchées.
Existe t'il des supports moteur distrib, deja fait pour les RA et AAZ ? comme support tu récupére un de g1 essence
au niveau échappement pour le AAZ ? que ce soit pour le ra ou la aaz tu devra modifier une descente a moins de trouver les pieces spécifique a la g1 gtdet avec un AAZ, est ce que je peux
mettre la boite de la golf 3 avec les cardan et tout ? pour la boite, elle se monte mais soit des mets des cardans de g1 cab en noix de 100 ou alors tu change les tulipes de sorties de boite.
- Banbangolfoo montpellier
Ven 6 Jan 2012 - 8:57
Bien sympa cette one!
- stef31Golfoo de Platine
Ven 6 Jan 2012 - 13:00
baptistunt a écrit:Salut a tous..
regarde aussi si tu as le cache plastic entre le tablier et le moteur , pour le swap gtd tu récupères juste t es support d origine
- Sn8pJeune Golfoo confirmé
Ven 6 Jan 2012 - 13:51
Ta vidéo il me marque que ça ne marche pas
Pour ta fuite, je viens de subir la même chose, le compartiment au pieds du conducteur et derrière sous 5cm d'eau !!! La fuite :
Sous la baie de par brise coté conducteur, dans l’espèce de gouttière qui séparer le dos du tableau de bord au compartiment moteur,
Dim 8 Jan 2012 - 13:42
[quote="
Sn8p"
]Ta vidéo il me marque que ça ne marche pas
Sous la baie de par brise coté conducteur, dans l’espèce de gouttière qui séparer le dos du tableau de bord au compartiment moteur,[/quote
https://www.youtube.com/watch?v=qnBS7KgL1VI
Merci, je vais voir sa, j'ai démonté tout l'intérieur et je vais rouler avec un seul siege dedans pour voir les fuites
Sn8p"
- InvitéInvité
Dim 8 Jan 2012 - 14:37
j'ai eu le même problème, l'eau est rentré par 2 trou dans le compartiment moteur
l'eau rentre par c'est troue , et dans ton planché intérieur la ou il y a le pédalier ( des deux coter ) tu a des troues et elle rentre par la
c'est le seul endroit ou l'eau peut rentré , sauf si tu a des troue de rouille , ou autre pièces défaillante
pour l'évacuer , dessous le chassie tu a une sorte de capuchon en caoutchouc flex , tu l’enlevé et toute l'eau partira
photos des troue en question
et vérifie que t'es joint PU et autres soit bien étanche
Mer 1 Fév 2012 - 11:10
Merci au faite,
Alors c'etais le panneau de porte conducteur, et la baie pare brise
petites photos avec mon autre one
Et ma cherie qui conduit elle aime la BVA
- InvitéInvité
Mer 1 Fév 2012 - 12:12
deux belle auto
- dillaJeune Golfoo
Mer 1 Fév 2012 - 17:52
c'est vrai deux belles autos
Mer 8 Fév 2012 - 21:13
Petite photos des 2 golfs
J'ai mis les jantes de mon ex golf cab, sa fais super moche derrière
Ven 2 Mar 2012 - 20:01
Merci à tous
J'ai encore des photos d'aujourd hui
Nouvelle essai couleur pour la berline
et petite photo du cab en attendant un shopping (qui pour info est fait par un ami)
Vous pensez quoi des roues beige ?
J'essayerai couleur carrosserie aussi pour voir
Je fais tout ça avant de mettre 4 roues de GTI avec pneus neuf et le meme traitement
Dim 20 Jan 2013 - 14:27
Yep yep yepp
De retour !! la golf a prit hyper cher !!
scoot qui rentre dedans, portail électrique qui se ferme dessus, camion qui recule dedans..
Enfin bref
j'etais tellement dégoûté que je ne le regardais meme plus..
Du coup je la reprend en main !!
elle est partit en peinture complète !!
Au programe tous les default carrosserie forcement, et pose d'un open air, sa plaira a certain, d'autre non..
A savoir que cette voiture ne sera jamais revendu !
Autre chose, l'argent est tabou en france, donc difficile de trouver des post ou on en parle bien : Pour ceux qui ne connaissent pas les prix etc en carrosserie
J'ai payé 1 500 euros pour :
-plusieurs trou dans baie de pare brise
-coin aile arrière gauche a couper et souder
-pliage des bords d'aile
-open air
-traitement de tous les autres point de rouille
-changement porte et aile avant gauche
Je cherche les filetes les plus confortable possible ? weitec ? KW ? FK ? AP ? NJT extrem ?
et ensuite jante en 14 ou 15 en 7 ET 8
mais je sais pas quoi encore !
Enfin bref
-open air
- bastienGolfoo de Bronze confirmé
Dim 20 Jan 2013 - 21:35
Simpa comme projet, pour les filetés moi j'ai du JOM blueline depuis 4 mois, et c'est confortable une fois bien réglé ( 220e )
- titouanGolfoo de Platine
Lun 21 Jan 2013 - 2:04
J'ai du weitec sur une one D et du KW v1 sur mon cab' je préfère la différence est vraiment minime je préfère les kw mais j'adore le cab' alors je suis peu être pas 100% objectif mdr mais les 2 sont très bien, et heureusement vu les prix de vente...
- dashJeune Golfoo
Mer 23 Jan 2013 - 21:47
Sympa la 'us :cigare:
- stopimanGolfoo d'argent
Jeu 24 Jan 2013 - 0:30
bon alors cette peinture, tu en est où poto ?
Jeu 24 Jan 2013 - 20:28
[quote="
stopiman"
]bon alors cette peinture, tu en est où poto ?[/quote
j'ai pas de nouvelle je lui apporte le open air, coin aile arriere, porte et aile avant gauche ! donc la sa va avancer !
stopiman"
