- JessicaNouveau Golfoo
Boîte qui " accroche" à chaud - GOLF II
Ven 24 Juin 2011 - 23:24
Bonjour
Ma Golf II 1988 essence a des petits soucis de boîte qui accroche à chaud... j'ai changé l'embrayage il y a 3 ans donc je ne penses pas que ce soit ça.. J'ai pensé à l'huile de boîte est ce que c'est possible ?
J'ai rdv chez le mécano dans 15 jours mais étant une fille et ne connaissant pas grand chose à la mécanique j'ai peur qu'il me trouve des pannes invisible alors j'anticipe :mdr: :mdr: Plusieurs personne me disent que si la boîte accroche et qu'elle casse cela ne vaut pas le coup de réparer et qu'il vaut mieux que je "
jette"
ma voiture ! mais je ne veux pas la jeter j'y tiens à ma titine merci de me donner vos avis
Jessica
jette"
Jessica
- crewGolfoo d'argent
Re: Boîte qui " accroche" à chaud - GOLF II
Sam 25 Juin 2011 - 13:49
Elle a combien de bornes ??
Premièrement, tu peux tout simplement faire une vidange de la boite. C'est une opération simple, rapide, qui ne te coutera pas cher et qui pourrait résoudre ton souci...
Si ce n'est pas le cas, tes pignons de boite son peu être fatigué... Tu as du beaucoup de jeu a ton levier ?
Sam 25 Juin 2011 - 18:42
Merci pour ta réponse
Non je n'ai pas beaucoup de jeu mais j'ai vraiment du mal à passer toutes les vitesses et ça s'empire de jours en jours :?
Elle a à peine dépassé les 99 000 km ! c'est une jeunette :mdr:
Moi aussi j'ai pensé à changer l'huile de boîte mais le garagiste préfère la prendre et me dire ce qu'elle a après......
- BEHOUHJeune Golfoo
Sam 25 Juin 2011 - 20:57
tien moi jai un peu le mm soucis sur la 1er vitesse et jai du jeu dans le levier de vitesse ca pe etre koi
- krissGolfoo de bronze
Dim 26 Juin 2011 - 1:53
crew a écrit:Elle a combien de bornes ??
Oui, en ce qui me conserne sa a régler mon problème, j avais le même soucit
Dim 26 Juin 2011 - 4:17
Bon ok je vais insister auprès du garagiste pour qu'il me fasse une vidange de la boîte avant tout J'ai rdv le 8 j'espère qu'elle ne va pas me lâcher d'ici là... je suppose qu'il y a des risques que la boîte prenne un sacré coup si je continue à rouler comme ça non ?
Je vous remercie pour vos réponses
Dim 26 Juin 2011 - 11:57
Est ce que quand roule tu entend un bruit continue qui s arrête quand tu embraye
Comme nos boite de vitesse sont toute neuve :mdr: Il arrive quelle ne soit plus toute a fait étanche et perdent un peut d huile;
il n est prescrit aucune vidange de boite dans le manuel d entretient,mais pour l avoir fait a 160 000km je t assure que c est nécessaire
Dim 26 Juin 2011 - 23:25
Non non non pas de petit bruit en continue elle ronronne ! :mdr: je crois que je vais prendre mon mal en patience (elle aussi d'ailleurs ) en priant pour que la boîte ne pète pas et voir ce que me dit le mécano... je te remercie kryss je me permettrai de vous tenir au courant.......
