-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
DJ Fox
Retirer le filtre à essence avant la pompe Empty Retirer le filtre à essence avant la pompe
Ven 17 Juin 2011 - 9:57
Salut.
Le risque est-il très grand de rouler juste une fois quelques minutes en branchant directement le réservoir d'essence sur la pompe, sans le filtre intermédiaire ?
Car sur la One G60 de Benji, même quand le contact est mis, le bocal du filtre contient très peu d'essence (1/10e de sa contenance environ). Pourtant le filtre est propre.
Est-ce qu'on peut faire ce test sans risquer de tuer la pompe ou autre ?
A+
Retirer le filtre à essence avant la pompe Empty Re: Retirer le filtre à essence avant la pompe
Ven 17 Juin 2011 - 12:19
oui tu peux , au pire tu met 1 collant Embarassed pour faire le filtre car si ta de la merde dans ton réservoir :-?
toma g60
Ven 17 Juin 2011 - 13:19
tu peux meme rouler pour essayer mais faux pas rouler 100 bornes quoi Smile
DJ Fox
Ven 17 Juin 2011 - 14:00
OK merci !
Et si ça vient du filtre que la voiture ne fonctionne pas, qu'est-ce que je peux mettre comme bon filtre, et surtout qui laisse la pompe aspirer !
Parce là je crois que la pompe n'arrive pas à aspirer à trvaers le filtre actuel...
