- SONICGolfoo d'or confirmé
Référence pièces golf 3 VR6
Lun 2 Mai 2011 - 11:14
En tournant sur le web, je suis tombé sur ca, je pense que cela pourra etre utile:
http://www.creusotvolkscrew.com/t500-ref-pieces-golf-3-pr-moteur-vr6-only-ca-peut-aider
- adrien8321Golfoo d'or
Re: Référence pièces golf 3 VR6
Lun 2 Mai 2011 - 20:18
il est terrible ce lien il faudrait le mettre en post-it, je pense qu'il faut voir avec un modo
Lun 27 Fév 2012 - 14:03
Hello
je suis d'amin du creusotvolkscrew
Mon fofo étant plutot fermer niveaux visibilité sans inscription je vous remet la totaliter du post ici
j'espere que ca vous aidera
:mrgreen:
je met ce topic ici car il pourra servi a bien du monde
j'ai ouvert cette page sur mon autres forum de passioné de vr6
moi en faisant parti
donc vous comprendrez pq les ref pour le moteur sont uniquement pour vr6
sinon je commence l'ajour de ref standards comme les ext ailes bas de caisses etc
venez jeter un coup d'oeuil
bonjour a tous,
alors pour tout ceux qui ce pose la question sur une reference,
pour le moment cela comprendra les ref les plus courantes pour la plupart en obd1 pour les pieces differentes sur chacune des models je preciserai si besoin
je vous indiquerais les bonnes ref et les ajouterai dans la liste suivant les demandes. en precisant a partir du numero chassis tel ou tel voila
elle sont quasi ttes les memes sur la plupart des pieces
bloc moteur avec carters
22A : carter huile : 021 103 601 B (suivant l'état)
23 : joint carter huile : 021 103 609
26 : vis carter : N 900 084 01 ,x26
vis, rondelles, divers pour carter distrib :
16 : carter distrib : 021 103 173 E
18 : N 010 216 12 ,x14
19 : N 011 524 26 ,x16
20 : N 014 722 2 ,x2
11 : N 043 207 2 ,x4
12 : 022 103 139 ,x2
vis, rondelles flasque étanchéité :
13 : flasque étanchéité : 022 103 151 D
15 : N 010 215 27 ,x6
19 : N 011 524 26 ,x6
bagues joint arbre :
14 : 054 115 147 B ,35x48x10
17 : 068 198 171 , 85x105x12 (chez vw kit réparation
avec douille montage)
divers bouchons : 4, 5, 6, 7, 8, 9 en cas de dépose complète je pense pour transport !!
4 : 036 103 113 A ,x3
5 : 035 103 111 B ,x1
6 : N 011 903 4 ,x4
7 : 113 101 115 A ,x2
8 : N 011 910 3 ,x2
9 : N 011 914 10 ,x1
culasse joint et vis
joint culasse, vis culasse :
12 : joint culasse : 021 103 383 L
13 : vis culasse : 021 103 384 E ,x7 85mm
14 : vis culasse : 021 103 384 D ,x10 119mm
15 : vis culasse : 021 103 384 F ,x3 144mm
joint culbuteur :
16 : joint cache culbuteur : 021 103 483 B
5 : goujon cache : N 014 545 2 ,x8
24 : goujon cache : N102 771 03 ,x2
6 : ecrou : N 901 752 03 ,x10
divers :
26 : N 100 993 02 ,x8
25 : N 903 559 03 ,x2
22 : joint : N900 411 02
fixation AAC :
2 : goujon chapeau aac : 021 103 397 ,x14
3 : rondelle : N011 558 13 ,x14
4 : écrou : N011 008 8 ,x14
bouchons :
8 : 035 103 379
9 : 036 103 113 A
guide soupape :
7 : 027 103 419 ,x12
piston et segmentation
piston + axe
1 : 071 107 065 C : piston diam 81mm avec segmentation ,x6
1 : 021 107 081 A : piston diam 82mm avec segmentation ,x6 (cote réparation +forte)
3 : 021 198 151 : 1 série de 3 segments 81mm ,x6
3 : 021 198 155 : 1 série de 3 segments 82mm ,x6
2 : circlips : N 012 273 1 ,x12
vilebrequin et bielles
14 : demi coussinet vilo : 071 105 561 A 007 ,x7
14 : demi coussinet vilo : 071 105 591 C 007 ,x7
- 1 série de coussinets vilo : 021 198 493 ,x7 (cote 0.25+faible)
13 : rondelles appui : 022 105 635 ,x2
10 : série de bielles : 022 198 401 (les 6)
11 : boulons de bielles : 077 105 425 B ,x12
12 : bague pied de bielles : 021 105 431 C ,x12
15 : demi coussinet de bielle : 021 105 701 B GLB ,x12
15 : demi coussinet de bielle : 021 105 707 B GLB ,x12 (cote +0.25)
AAC, soupapes et ressorts
3 : pignon double 2x27 : 021 109 111 G ,x2
4 : embrayage : 021 109 475 (pièce arreté chez vw 02/2009)(obd1)
5 : vis : N 102 038 03 ,x2
poussoirs et ressorts :
6 : poussoir : 034 109 309 AD ,x12
7 : clavette : 021 109 651 ,x24
8 : coupelle : 021 109 641 C ,x12
9 : ressort ext : 021 109 623 P ,x12
10 : ressort int : 021 109 633 B ,x12
11 : joint queue soupape : 027 109 675 ,x12 (7mm)
12 : soupape admission : 021 109 601 L ,x6 (105.95mm)
12 : soupape échappement : 021 109 611 G ,x6 (106.95mm)
distribution
1 : chaine simple : 03H 109 465
9 : chaine double : 021 109 503 A
2 : tendeur : 021 109 467
13 : tendeur obd2 : 021 109 509 A (obd2 moins fragile, attention si tendeur obd2 tendeur vis obd2)
11 : tendeur vis : 021 109 507 A (va de paire avec ref précédente)
12 : joint : N 013 827 1
4 : guide chaine simple : 021 109 469
15 : guide chaine double : 021 109 513
6 : pignon chaine simple : 021 109 569 (32)
7 : pignon chaine double : 021 109 570 (2x18)
vis et pivot divers :
3 : N 909 238 01
10 : 021 109 511
5 : 021 109 471
14 : 021 109 515 A
17 : N 010 272 4
16 : N 011 525 27
19 : N 010 352 10
18 : N 011 525 27
8 : N 102 038 03
pompe a huile filtre a huile
13 : pompe a huile : 021 115 105 B
5 : pignon chaine double : 021 109 570
4 : pignon chaine simple : 021 109 569
2 : bague de guidage : 021 115 033
1 : arbre intermediaire : 021 115 017
11 : arbre primaire : 021 115 116 A
12 : entraineur : 021 115 279
14 : conduit aspiration : 021 115 251 A
9 : joint : N 905 315 01
filtre a huile :
21 : filtre avec flasque : 021 115 403 D
24 : joint flasque huile : 021 115 446 A
32 : joint niveau huile : N 900 672 02
25A : filtre huile avec joint : 021 115 562
27A : vis bouchon : 021 115 434
pompe a eau + poulie
1 : pompe a eau : 021 121 004 x
3 : poulie pompe : 021 121 031 D
vis :
4 : vis pompe : N 902 218 03 ,x3
5 : vis poulie : N 905 442 03 ,x3
circuit eau
21 : durite (papillon - rad chauff int - culasse) : 1H0 121 157 A
18 : durite (rad chauff int - pompe supp) : 1H0 121 073 C
16 : durite (bocal - boitier regul - pompe eau supp) : 1H0 121 063 B
19 : durite (bocal - papillon - boitier regul - radiateur) : 1H0 122 101 E
1 : durite (boitier regul - radiateur) : 1H0 121 051 F
colliers divers :
35 : collier a lame 40x15 : N 016 410 1 ,x2
36 : collier a lame 47x15 : N 016 409 1 ,x2
34 : collier a lame 32x15 : N 016 404 1 ,x1
32 : collier a lame 23x15 : N 016 402 1 ,x5
31 : collier a lame 19x15 : N 016 401 1 ,x2
33 : collier a lame 27x15 : N 016 403 1 ,x5
30 : collier a lame 13x15 : N 100 987 01 ,x2
tube rigide, rad huile :
10 : tube rigide eau : 021 121 050 C
13 : joint tube : N 101 392 01 ,x2
3 : durite (rad huile - bloc) : 021 121 096
2 : durite (rad huile - tube) : 021 121 058 A
5 : rad huile : 068 117 021 B
7 : joint : 038 117 070
8 : joint : 038 117 070 A
6 : couvercle + joint : 021 117 061 B
pompe supp :
25 : pompe supp : 251 965 561 B
divers :
11+12 : bouchon + joint : 021 121 022
boitier régulateur eau
1 : boitier regulateur eau froide : 021 121 117 A
2 : joint : 021 121 119 A
12 : carter : 021 121 121 A
19 : carter : 021 121 133 D
20 : joint : N 101 392 01
17 : calorstat : 075 121 113 D ,80°
8 : joint sonde : N 903 168 02 ,x3
9 : resort de retenue : 032 121 142 ,x3
vis boitier :
3 : vis : N 904 762 01 ,x2
4 : vis : N 014 782 1 ,x1
5 : rondelle : N 011 524 26 ,x3
15 : vis : N 101 961 03 ,x2
14 : vis : N 105 821 03 ,x3
vase expansion :
28 : vase expansion : 021 121 407
29 : bouchon : 1H0 121 321 C
circuit air:
1 : boite a air copmlete : 1H0 129 607 DG
3 : joint : 357 129 625
4 : etrier boite a air : 191 129 797 A ,x2
5 : etrier debimetre : 357 129 797 ,x2
6 : bague serrage : 1H0 129 833 ,x2
8 : debimetre : 021 906 461
9 : flexible admission : 3A0 129 615
10 : colier : N 024 508 5 ,x2
system depression stabilisateur de ralenti:
1 : electrovanne pour vitesse au ralenti : 034 133 455 B
2 : durite coudee : 021 133 374 E
3 : durite : 021 133 374 D
4 : durite : 021 133 394 B
5 : silencieux 021 133 429 A
8 : collier : N102 581 01 ,x3
13 : flexible de raccord : 021 133 518 A ,attention numéro de châssis
12 : électrovanne : 034 133 517
15 : collier : N102 582 01 ,x2
système admission + ajustage papillon
1 : papillon : 021 133 061 A ,bte manuel
3 : tubulure admission partie inf : 021 133 201 A
4 : tubulure admission partie sup : 021 133 202 F ,utiliser en mm tps N90288901 et N 031 814 2 pour véhicule sans recyclage des gaz (bouchon)
joint et visserie :
9 : joint : 021 133 227 H
10 : joint : 021 133 227 J
2 : joint papillon : 021 133 073 C
20 : vis pour tubulure admission : N 014 726 3 ,x17
21 : rondelle : N 011 558 13 ,x17
22 : vis pr papillon : N 090 315 1 ,x4
11 : insonorisant cache vr6 dohc : 021 133 286 E
13 : support de câble av : 021 133 917
14 : support de câble ar : 021 133 918
15 : cache pr allumeur : 021 133 919 ,arrêté en 09/2009
pompe direction assistée
1 : 1H0 145 157 ,arrêté 03/2009
10 : poulie a nervure : 021 145 255
11 : vis poulie : N 014 706 8 ,x3
12 : rondelle : N 012 241 10 ,x3
13 : courroie (avec clim) : 021 145 933 H
embrayage
2 : disque embrayage : 021 141 031 EX
1 : mécanisme embrayage : 021 141 025 FX
8 : butée embrayage : 02A 141 165 M
9 : levier embrayage : 02j 141 719 B
10 : ressort retenue : 012 141 741
4 : douille guidage : 02A 141 180 A
7 : vis pour douille : N 903 554 05 ,x3
11 : tourillon sphérique : 02A 141 777
rampe injection
1 : rampe injection : 021 133 317 J
2 : flexible carburant retour : 021 133 988 K
3 : flexible carburant alimentation : 021 133 990 K
7 : collier : N 906 867 01 ,x4
11 : régulateur pression : 078 133 534 C
12 : série joint : 037 198 031
8 : injecteur : 021 906 031 A ,x6
9 : joint injecteur : 035 906 149 A ,x12
pièces fixation moteur
1 support moteur complet : 1H0 199 200 N
2 : patin caoutchouc : 191 199 233 ,x4 (attention numéro châssis)
5 : vis : N 102 465 01 ,x4
6 : patin caoutchouc : 1H0 199 609 K
8 : écrou : N 900 744 04 ,x3
14 : berceau : 1H0 199 315 AA
-35 : vis : N 102 575 01 ,x2
-36 : vis : N102 078 04 ,x2
-37 : vis : N 102 096 05 ,x2
20 : patin caoutchouc : 1H0 199 262 K
18 : patin caoutchouc : 3A0 199 402
19 : vis patin arrière : N 019 533 10 ,x4
réservoir carburant :
1 : réservoir carburant : 1H0 201 075 AR ,goulotte 26mm
4 : soupape aération : 6X0 201 136
10 : flexible aération : N 901 700 01 ,rouleau 5m
11 : flexible aération : 171 201 153 J
15 : embase : 321 201 300 B : x3 (je pense de paire avec les sangles de maintien)
16 : tôle protection : 1H0 201 307 C
24 : sangle serrage gauche : 1H0 201 653 E
25 : sangle de serrage droite : 1H0 201 654 C ,x2
26 : support : 191 201 661
28 : vis fixation : N 019 700 2
31 : collier : N 102 582 01 ,x2
32 : collier : N 024 122 2
conduite a carburant + filtre
1 : tuyau carburant retour : 1H0 201 219 M
2 : tuyau carburant alim : 1H0 201 293 H
10 : tuyau carburant alim : 1H0 201 374 D
15 : filtre : 1H0 201 511 A
collecteur
1 : collecteur 1-3 : 021 253 031 C
2 : collecteur 4-6 : 021 253 032 E
4 : goujon : N 044 520 3 ,x6
3 : goujon : N 014 398 7 ,x2
6 : joint 1-3 : 021 253 039 E
7 : joint 4-6 : 021 253 050 B
tuyau echapp + cata
1 : tuyau échappement : 357 253 087 A
7 : joint : 433 253 115 A
2 : catalyseur : 535 131 701 EX ,attention numéro châssis
4 : collier raccord : 357 253 141 A
3 : silencieux détente : 1H0 253 209 D
échappement
2 : silencieux central : 1H0 253 409 D
5 : silencieux 2.8l : 1H6 253 609 R
8 : silent bloc gamelle : 1H0 253 147 B ,x2
11 : silent bloc silencieux : 1H0 253 144 C ,x2
compresseur clim
1 : courroie : 021 145 933 H
4 : compresseur : 357 820 803 R
5 : embrayage électromagnétique : 357 820 811 G
9 : support alté avec clim : 021 206 087
12 : fixation p accouplement electro. : 357 298 012 A
tendeur courroie + support alté
2 : tendeur courroie : 021 145 299 C
4 : vis M8x30 : N 010 244 25 ,x3
1 : support alternateur et compresseur clim : 021 260 087
5 : rondelle : N 011 525 27 ,x4
6 : vis M8x30 : N 014 726 3
8 : vis M8x38 : N 904 050 02
9 : vis : N 904 263 02 ,x3
7 : vis : N 909 599 02 ,x2
direction assistée conduits et réservoir
1 : réservoir huile : 1H0 422 371 C ,attention numéro châssis
5 : flexible : 1H0 422 889 C
26 : flexible : 1H0 422 896 ,attention numéro châssis
4 : flexible : 1H0 422 887 C ,attention numéro châssis
9 : flexible : 1H1 422 893 A ,attention numéro châssis
7 : flexible : 1H1 422 891 A ,attention numéro châssis
joints colliers :
10 : joint : 1H0 422 999 ,x2
11 : boulon creux : WHT 001 799
12 : joint : N 013 848 1 ,x2
6 : collier : N 905 618 01 ,x4
8 : collier : N 102 585 01
condenseur clim
3 : condenseur : 1H0 820 413
4 : flexible : 1H0 820 721 C
8 : flexible : 1H1 820 743 Q ,attention numéro châssis
6 : flexible : 1H1 820 741 B
5 : flexible : 1H1 820 739 A ,attention numéro châssis
joints :
9 : joint : 1H0 820 749 G ,x2
10 : joint : 7H0 820 896 ,x4
11 : joint : 8E0 260 749 AK ,x4
13 : joint : 7H0 820 749
embouts :
14 : soupape : 357 820 795 H
14A : soupape : 357 820 795 J
14B : capuchon : 357 820 809 C
14C : capuchon : 357 820 809 B
boite vitesse
CCM pour ma part raport 61/18
02A 300 048 DX
capacite des boites :
ASD , CCM , CHN : 2.0l
CDA , CGN : 2.2l
carter boite vitesse
12 : couvercle boite : 02A 301 211 A
11 : joint : 02A 301 215 A
7 : carter bv : 02A 301 103 D
1 : carter embrayage CCM : 02A 301 107 C
10 : obturateur : 02A 301 115 A
bras suspension
triangle :
1 : bras complet gauche : 1H0 407 151 A
1 : bras complet droit : 1H0 407 152
3 : silent bloc AR : 191 407 181 D ,x2
3A : silent bloc AV : 357 407 182 ,x2
9 : rotule suspension : 1H0 407 365 ,x2
barre stab :
17 : bielette : 535 411 315 ,x2
16 : silent bloc barre : 191 411 314 ,x2
19 : collier : 191 411 334 ,x2
tete amortisseur :
26 : coupelle ressort : 1H0 412 341 ,x2 ,attention numero chassis
21 : roullement : 1J0 412 249 ,x2
28 : manchon fileté : 1H0 412 365 A ,x2
25 : palier jambe force : 357 412 331 A ,x2
23 : butee : 357 412 319 B ,x2
essieu arriere
13 : silent bloc : 1H0 501 541 A ,x2
21 : silent bloc stab : 871 511 423
section INTÉRIEURE DU VÉHICULE :
Sieges RECARO
plastics siege
24 : revetement droite : 1H0 881 318 A 01C (noir)
24 : revetement gauche : 1H0 881 317 A 01C (noir)
18 : poignee reglage gauche : 1H0 881 253 01C (noir)
18 : poignee reglage droite : 1H0 881 254 01C (noir)
19 : capuchon : 1H0 881 680 B41 (noir)
21 : vis : N 014 132 4 x1
48 : cache : 191 881 607 A
49 : clip : 6H0 881 635
50 : bouton : 191 881 633 B
41 : revetement avec trou gauche : 1H0 881 477 A 01C (noir)
41 : revetement avec trou droite : 1H0 881 478 A 01C (noir)
42 : revetement sans trou gauche : 1H0 881 479 01C (noir)
42 : revetement sans trou droite : 1H0 881 480 01C (noir)
mousse sieges
32 : central : 1H0 881 375 C
33 : gauche : 1H0 881 377
34 : droite : 1H0 881 378
53 : rembourage dossier : 191 881 775 E
54 : support de rembourage (central) : 191 881 777 A
55 : plus livrable : pas de ref : je ne sais pas ce que c'est
glissières:
10 : coulisseau : 435 881 203 A
56 : coulisseau : 171 881 213 B 2VK
57 : coulisseau : 191 881 213 909
exterieurs
bas de caisses + extension ailes:
1 : ext aile AV G : 1H0 853 717 A B41
1 : ext aile AV D : 1H0 853 718 A B41
2 : ext aile AR G : 1H0 853 817 B B41
2 : ext aile AR D : 1H0 853 818 B B41
3 : clip : 191 853 585 A ,x4 un sur chaques ext ,fourni avec ext neuve
4 : rivet : N 906 349 01 ,x16
10 : ext bas de caisse AV G : 1H0 853 853 B41
10 : ext bas de caisse AV D : 1H0 853 854 B41
11 : ext bas de caisse AR G : 1H0 853 899 B41
11 : ext bas de caisse AR D : 1H0 853 900 B41
12 : listel de maintien : 1H0 853 941 ,x2
13 : couvre joint AR G : 1H0 853 985 B41
13 : couvre joint AR D : 1H0 853 986 B41
14 : couvre joint AV G : 1H0 853 995 B41
14 : couvre joint AV D : 1H0 853 996 B41
15 : rivet : N 906 349 01 ,x4
16 : ecrou ecartement : 1H0 853 947 ,x14
protections de portes:
pour 4 portes PH1 Hauteur 63mm:
4 : Protection AV G : 1H4 853 515 A B41
4 : Protection AV D : 1H4 853 516 A B41
12 : Protection AR G : 1H4 853 753 A B41
12 : Protection AR D : 1H4 853 754 A B41
pour 3 portes PH1 Hauteur 63mm:
1 : Protection AV G : 1H3 853 515 A B41
1 : Protection AV D : 1H3 853 516 A B41
8 : Protection AR G : 1H3 853 753 A B41
8 : Protection AR D : 1H3 853 754 A B41
pour 4 portes PH2 Hauteur 53mm:
4 : Protection AV G : 1H4 853 515 B41
4 : Protection AV D : 1H4 853 516 B41
12 : Protection AR G : 1H4 853 753 B41
12 : Protection AR D : 1H4 853 754 B41
7 : Protection aile AV G : 1H0 853 517 B41
7 : Protection aile AV D : 1H0 853 518 B41
11 : Protection panneau AR G : 1H4 853 535 B41
11 : Protection panneau AR D : 1H4 853 536 B41
pour les models a peindre PH2, a la place de B41 mettre C GRU
exemple 4 : Protection AV G : 1H4 853 515 C GRU etc
pour 3 portes PH2 Hauteur 53mm:
1 : Protection AV G : 1H3 853 515 B41
1 : Protection AV D : 1H3 853 516 B41
8 : Protection AR G : 1H3 853 753 B41
8 : Protection AR D : 1H3 853 754 B41
exemple 1 : Protection AV G : 1H3 853 515 C GRU etc
Pour les Clips de Baguettes, ils sont livré avec les baguettes neuves
clips pour 3 portes: la quantité est pour les l'ensemble du vehicule
2 : clip Av et Ar : 1H0 853 585 ,x4 idem ref num 9
3 : clip central : 1H0 853 585 B ,x10
9 : clip Av : 1H0 853 585 ,x8 idem ref num 2
10 : clip Ar : 1H0 853 585 A ,x2
14 : Protecteur : 1H0 853 586 , autant que de clips commandé
clips pour 4 portes:
5 : clip Av et Ar : 1H0 853 585 ,x4 idem ref num 13
6 : clip central : 1H0 853 585 B ,x8
13 : clip : 1H0 853 585 ,x10 idem ref 5
amusez vous bien
:mrgreen:
bonjour a tous,
6 : N 011 903 4 ,x4
8 : N 011 910 3 ,x2
joint culbuteur :
divers :
fixation AAC :
bouchons :
8 : 035 103 379
9 : 036 103 113 A
guide soupape :
piston + axe
distribution
3 : N 909 238 01
10 : 021 109 511
5 : 021 109 471
14 : 021 109 515 A
17 : N 010 272 4
16 : N 011 525 27
19 : N 010 352 10
18 : N 011 525 27
8 : N 102 038 03
filtre a huile :
vis :
circuit eau
colliers divers :
pompe supp :
divers :
vis boitier :
vase expansion :
circuit air:
joint et visserie :
embrayage
rampe injection
collecteur
tuyau echapp + cata
échappement
compresseur clim
joints colliers :
condenseur clim
joints :
embouts :
boite vitesse
02A 300 048 DX
CDA , CGN : 2.2l
bras suspension
triangle :
barre stab :
tete amortisseur :
essieu arriere
Sieges RECARO
plastics siege
mousse sieges
glissières:
exterieurs
amusez vous bien
- ChOopAGolfoo de Platine
Lun 27 Fév 2012 - 19:37
vraiment du très bon boulot !!!!
