- bingoGolfoo de Platine
manomètre pression d huille
Dim 1 Mai 2011 - 20:06
bonsoir
jai recupéré un mano de presion d huile de golf 1 vdo je voulez savoir sur comment le brancher sur mon gtd merci
- adrien8321Golfoo d'or
Re: manomètre pression d huille
Dim 1 Mai 2011 - 20:45
c'est pas trop dur j'ai pas les couleurs des fils en tete, mais tu a besoin d'un + après contact que tu peux repiquer sur l'alim du poste, une masse et un fil d'éclairage que tu peux repiquer sur l'éclairage de l'allume cigare.
il faut que tu tire un fil de ton mano jusqu'à ta sonde de pression d'huile en espérant que tu l'ai par ce que c'est cher en neuf.
je essayer de retrouver les couleurs des fils et je te donne ca
Dim 1 Mai 2011 - 20:59
merci mai ces la quel la sonde de presion? sur la culasse ou sur le filtre a huile?
Dim 1 Mai 2011 - 21:04
culasse mais je crois qu'il en a 2 , basse et haute pressions
Dim 1 Mai 2011 - 21:05
désolé j'ai pas vu que c'est 1 gtd
Dim 1 Mai 2011 - 21:11
sur le support de filtre à huile je pense après je connais pas les diesel.
mais tu as eu la sonde vdo avec ton mano?
Lun 2 Mai 2011 - 18:16
non j ai pas la sonde
- Sebastien45Jeune Golfoo confirmé
Lun 2 Mai 2011 - 20:05
Il te faut une sonde de pression d'huile VDO. Si ça t'interresse, j'en ai une a vendre 25€ port compris.
- Syl20Golfoo sur-actif
Mar 3 Mai 2011 - 11:17
j'ai pas d'action mais le prix est très correct.
Mer 4 Mai 2011 - 19:55
merci sinon pour celui de la température d huile ces pareil?
