- mk3 tdi otmar alt 57Golfoo de bronze
One cab gti By otmar alt
Sam 30 Avr 2011 - 12:00
nouvelle caisse nouveaux sujet
golf 1 18. 8s gti karman de 1990 155dx2 pas catalyser 112cv (injection mécanique 152000km repeinte il a 4 ans couleur porsche faut que je look dans le coffre j'ai la ref toute option je crois sauf cuir
clim ve da fc a distance + alarme ordi de bord (mfa) dégivrage lunette arrière capote électrique
la les ressort + amortisseur fk - 40 il ont 2000km
ct ok aucun défaut a part étanchéité moteur aucune trace de rouille
niveau resto capote a changé faire repeindre les 2 par choc il on des petit rayure trouvé un bel intérieur grosse révision moteur après 4000tr elle broute
pièces que j'ai déjà acheter
filtre a huile filtre a essence filtre habitacle tête de delco + doit + faisceau bougie +bougie platinium kit courroie de distribution renforcer pompe eau thermostat courroie accessoire joint spy arbre a cam et vilebrequin
accumulateur d'essence filtre a air pipcross (monté)
reste a monter tous sa
ligne complète inox groupe N sur mesure sorti en 45 mm (monté)
jante gotti 3 parties 165 50 15
- ozeeeGolfoo de Platine
Re: One cab gti By otmar alt
Sam 30 Avr 2011 - 13:06
déglingue
- max2hotGolfoo d'argent confirmé
Sam 30 Avr 2011 - 14:20
une fois posée elle va etre terrible!!
Ven 21 Oct 2011 - 23:30
avec les rm
panneaux de porte tissu écossée refait
monté avec les oz turbo sur pneus neige et montage des plaque noir ( elle est pas lavée )
pièce change vidange tous les filtre accumulateur de pression d'essence
tete et doit allumeur bougie faisceau de bougie
pompe immerger
j'ai changé joint spy acc joint spy vilbrequin courroie de distribution les 3 courroie accessoire la pompe a eau le thermostat + g12
les joint d'injecteur et réglage l'allumage et prise des taux de compression + réglage ralenti et Co
semaine prochaine je change joint cache culbuteur + les durite d'air
voila pour la grande remise en forme elle marche du tonnerre
vive l'injection mécanique
pompe immerger
Sam 29 Oct 2011 - 9:38
la cab en mode winter
new
new
Dim 30 Oct 2011 - 0:48
+1 pour les oz!et ma retine en a marre des bbs (perso)bien que sa reste une valeur sure..bien posée elle va envoyer
