Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Dylan
Golf 3 gti qui donne comme un 1.8 Empty Golf 3 gti qui donne comme un 1.8
Mer 13 Avr 2011 - 22:43
Bonsoir a tous alors voila jai une golf 3 Gti edition 8s 2l de 1996 115 chevaux equipé au gpl mais gros probleme elle n a rien avoir au gti elle est encrasser car quand je suis dans les tour et j arrete d accelerer 2sec et raccelerer on s en quel prend pas direct et elle ne fais pas rupteur sa fais un bruit qui s engorge , qui s étouffe .. j ai changé mais bougi rien ne change.. ( en sachant quel a skoiter le fond du jardin pendant facilement 2ans)
Je pense au catalisateur bouché ou carement un cylindre des 4 qui ne fonctionne plus merci de m aider
crew
crew
Golf 3 gti qui donne comme un 1.8 Empty Re: Golf 3 gti qui donne comme un 1.8
Mer 13 Avr 2011 - 22:58
si c'est 1 cylindre qui ne donne pas, a mon avis tu l'entendrais Smile
Premier truc tout con, regarde si ton filtre a air n'est pas encrassé...
Dylan
Mer 13 Avr 2011 - 23:02
le moteur tourne bien au ralenti apar dans les tour et j ai netoyé le filtre a air et le filtre a pollen et change mon filtre a huile
crew
crew
Mer 13 Avr 2011 - 23:03
tu peux passer en essence ou t'es en Only gpl ?
crew
crew
Mer 13 Avr 2011 - 23:07
Sinon bha les causes les plus probables a ton souci :
- Faisceau HT fatigué
- Bobine fatigué
- Tête d'allumeur usée
- Sonde température eau (bleu) Hs
Dylan
Mer 13 Avr 2011 - 23:08
je peux choisir heuresement lol
crew
crew
Mer 13 Avr 2011 - 23:11
pour les 3 premiers tu dois tester avec d'autre pour voir si le problème persiste.
Pour la sonde, un coup de VAG.com te le dira.
Dylan
Mer 13 Avr 2011 - 23:13
ok merci mais je pense pa que c la températeur car meme a froid c pareil merci quand meme
