- DjogolfisteNouveau Golfoo
ralenti golf 4 1.8T 150cv
Jeu 7 Avr 2011 - 18:13
salut à tous, je possède une golf GTI de 2001 1.8T qui affiche 148000kms
et qui vient d'etre révisé.
Pti soucis elle à un ralenti instable mais aucun autre soucis quand elle roule.
A savoir que le ralenti tombe mais ne monte pas, j'ai lu pleind de chose en tout genre sur ce genre de soucis mais rien qui ne soit identique.
Par ou dois je commencer?????
HELP ME
HELP ME
- DADOU69Jeune Golfoo confirmé
Re: ralenti golf 4 1.8T 150cv
Jeu 7 Avr 2011 - 19:07
Salut,lorsque tu dit que le ralenti es instable tu veut dire qu'il oscille sans arret? ou alors seulement quand tu viens de lacher les gaz,il fait yoyo pendant 10 secondes?
Essai de nettoyer le débimètre,la petite sonde qui es juste après le papillon,les bougies,le module de puissance,les bobines.
Et dans un premier temps recalibrer le papillon a l'aide de Vag-com.
- guile40Golfoo d'or confirmé
Jeu 7 Avr 2011 - 19:44
salut commence par faire un diag au vag com meme si elle sort de chez vag(ils ne sont pas tres competent sur les 20vt)...
j avais e soucis sur ma caisse aprés avoir diager une sonde lambda HS et une fuite sur une durite de depression rotie c est reparti mon kiki...bonnes recherches...(j ai un 20vt)
Ven 8 Avr 2011 - 12:55
Ok merci pour vos conseils!!!
Le soucis se fais ressentir apres avoir laché les gaz...
Pour la révision, elle a ete faites dans mes ateliers, je suis vendeur auto...
Je suis votre conseil, je vais la faire brancher sur la valise et je vous dirais ou ça me mene.
Encore merci et à bientot!!!
