-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
arno vw
arno vw
problème vibration freinage Empty problème vibration freinage
Ven 1 Avr 2011 - 8:53
salut
voila quelques semaines après avoir changé mes disques de frein et plaquettes le volant vibrait au freinage
j'ai fait reprendre mes disques pour ravoir des neuf
cela allait impec pendant quelques temps
et la ca fait plusieurs mois que cela le refait ,mais ses jours ci le phénomène s'accentue
entre temps j'ai essayé plusieurs jeux de jantes .De plus le volant ne vibre pas meme a haute vitesse.ca peut etre pas etre un moyeu?
ca le fait que au freinage Question
ca me parait bizarre que ca le fait sur 2 jeux de disque neuf Question
Golfgtd11
Golfgtd11
problème vibration freinage Empty Re: problème vibration freinage
Dim 3 Avr 2011 - 10:24
tu devrais vérifier que le coulissement des étriers se fait bien 😉
arno vw
arno vw
Dim 3 Avr 2011 - 12:54
ok
tu penses que la plaquette apuirai mal sur le disque ?
crenforce
crenforce
Dim 3 Avr 2011 - 13:00
Hello, lors du remplacement des disques, la surface ou le disque appuye sur le moyeu à bien été nettoyée?
Car si ça n'a pas été fait, ça peut faire ce genre de vibration Sad
arno vw
arno vw
Dim 3 Avr 2011 - 13:14
normalement oui mais je vais verifier
