repercage jante bbs rs
+5
polo-maxi16s
twister
9 participants
- twisterGolfoo d'argent confirmé
Sam 5 Mar 2011 - 2:35
bon alors j ai un sérieux doute sur le repercage de ces jantes bbs.Normalement le 4X100 n est pas aussi près du centre de l axe de la roue.Et l axe vw est de 57.1.... mais ce sont des jantes pour opel donc est ce que l axe vw est meme que celui d opel.Me
Uploaded with ImageShack.usrci pour vos réponses
Re: repercage jante bbs rs
Sam 5 Mar 2011 - 2:51
opel vw la meme
un pote a moi avec une opel vectra 2l16 a roulé avec mes jantes
Sam 5 Mar 2011 - 3:44
ok mais les trous de jantes en 4X100 ne sont pas aussi près de l axe de roue normalement?
Sam 5 Mar 2011 - 10:49
+1 c'est pas aussi pret
Sam 5 Mar 2011 - 12:02
elle sont montée sur une opel sur la photo? par ce que le trou de centrage est trop large pour la voiture sur la photo...ce qui explique que du 4x100 soit si pres du bord du trou
Sam 5 Mar 2011 - 19:50
merci pour vos réponses mais non pas de photos de ses jantes montées sur une opel ni meme sur une golf.Mais le vendeur me dit que ses jantes étaient montées sur une golf 2.Mais j ai un doutejet a écrit:elle sont montée sur une opel sur la photo? par ce que le trou de centrage est trop large pour la voiture sur la photo...ce qui explique que du 4x100 soit si pres du bord du trou
Sam 5 Mar 2011 - 20:50
a mon avis c'est simplement le centre qui est plus large que 57.1... suffit de trouver une bague de centrage pour le bon diamètre
- evernew84Golfoo sur-actif
Dim 6 Mar 2011 - 1:03
sur mes rs qui etait sur une jaguar a la base, le reparcage rend comme sa, bien proche du trou central !
Dim 6 Mar 2011 - 1:24
Et tu n as pas eu de soucis et surtout ton centrage de jantes etaient de combien et tu as mis une bague de centrage pour les mettrent sur ta vwevernew84 a écrit:sur mes rs qui etait sur une jaguar a la base, le reparcage rend comme sa, bien proche du trou central !
- actarusGolfoo sur-actif
Dim 6 Mar 2011 - 23:04
c'est de rs en 16 ou 17, c'est pour cela que les trous font plus rapprochés du centre puisque le centre est plus grand que de la rs en 15
- Jim16GGolfoo d'or confirmé
Lun 7 Mar 2011 - 16:16
Et il me semble que le centre Opel en en 56mm VW 57,1...
Mar 8 Mar 2011 - 20:17
twister a écrit:Et tu n as pas eu de soucis et surtout ton centrage de jantes etaient de combien et tu as mis une bague de centrage pour les mettrent sur ta vwevernew84 a écrit:sur mes rs qui etait sur une jaguar a la base, le reparcage rend comme sa, bien proche du trou central !
aucune idée pour le diam du centre, je lai ai acheter avec des baques de centrage pour vw
je lai ai pas encore monté, mais je vois pas ou est le soucis ?
- mk3 tdi otmar alt 57Golfoo de bronze
Jeu 17 Mar 2011 - 15:56
Jim16G a écrit:Et il me semble que le centre Opel en en 56mm VW 57,1...
exacte opel est en 56.6 j'ai passer mes gotti de 56.6 a 57.100
- henrymk1Jeune Golfoo
Lun 19 Mar 2012 - 19:20
Alors tout dépend si ce sont des rs en 15"
ou 16"
, si c'est du 15"
c'est pas normal, par contre si c'est du 16"
c'est tout à fait normal
ou 16"
, si c'est du 15"
