Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Kent1
Comment enlever cette colle????? Empty Comment enlever cette colle?????
Mer 16 Fév 2011 - 19:25
J'explique: j'ai un gtd donc avec les contours d'ailes et les bas de caisse, que j'ai retiré!!!
Mon problème: au niveau des bas de caisse il y avait une baguette qui tenait ces bas de caisse, en l'enlevant il y a une sorte de "
colle/mousse"
qui est resté sur la voiture!!! Et cette colle je ne sais pas comment l'enlever proprement!!! j'ai essayé avec du diluant résultat: le peinture part avec et idem avec de l'acétone!!! J'ai du white spirit et de l'alcool ménager en stock mais je crois que ça n'y fait pas grand chose ces produits!
J'aurais voulu savoir si quelqu'un à déjà eut le même problème tout simplement, j'attends vos réponse!
Merci.
