- germain_louqueNouveau Golfoo
polo mkII coupé german
Dim 30 Jan 2011 - 18:43
salut a tous
je me re-presente,maxime,28 ans de arras pas de calais.
je me prepare a recevoir ma polette et souhaite vous faire vivre sa renaissance
tout d'abord,la base:
polo mkII coupé serie peppermint full stock,rose delavé 95.000 kms
a faire avant modifs:
trou sous la batterie
changer 2 ailes avant + capot + calandre
changer tableau de bord (si possible tdb polo 6n)
probleme ralenti (starter auto a mettre en manuel)
controle total du chassis et des trains roulants
controle technique
carte grise et plaques
modifications:
traitement antirouille complet et reparation des divers pocs sur la carrosserie
lissage (le plus possible)
peinture noir mat ou satiné (choix a faire)
toit en damier noir et blanc brillant (choisir entre damier droit ou en diagonal)
interieur complet "
sac a patate"
(sieges,sol,panneaux,montants,ciel de toit,tdb,plage ar,coffre,et peut etre un peu ds le moteur (couvercle filtre a air,cache batterie etc))
jantes cesam en 16 (pas german,certes mais en attendant mieux!)
pack ressorts + amortos en -60/80mm
cales d'elargissement (pas sur le tambour mais entre l'essieu et le flasque de freins ar,largeur a determiner)
petite sono (poste oxygen,kit eclaté 2 voies en 13 cms davis a l'avant,2 pio ts 2090 20cms 250w a l'arriere,et un petit caisson + ampli.
calandre sans sigle + phares a croix de golf 1
pares chocs de polo 86c
silencieux inox oval
coffre a ouverture electrique
feux arr crystal noirs et rouge
plaque immat arr carrée
plaques noires si possible
open air twingo
retros de cox chromés
glastint leger
et si les finances suivent,portes suicide avec inversion des poignées (sous les retros!!!)
bra de capot fait par ma maman
et j'en oublie peut etre!!!
je vous met un petit selecta modifié sous paint
a vos com's
https://2img.net/r/ihimizer/img843/1157/mafuturepolette.png
controle technique
modifications:
interieur complet "
sac a patate"
open air twingo
glastint leger
a vos com's
Re: polo mkII coupé german
Dim 30 Jan 2011 - 22:41
Désolé mais ca c'est du germaine look, du vrai !
Point de fioriture, rabaissé, belles jantes larges et nickel dans un esprit origine. Là tu nous prépares un projet tuning sur base allemande en pièce origine ou presque.
Donc pour moi, économise sur les fioritures et claquent tous dans des vraies jantes qui déchirent
- g-shockJeune Golfoo
Lun 31 Jan 2011 - 14:37
+1 avec lozo :?
Mar 1 Fév 2011 - 12:22
salut les gars!
grande nouvelle!
j'ai trouvé des borbet a bords larges a echanger contre mes cesam c'est du 15 pouces,pneus bof mais ils seront remplacés par du 175/50/15 histoire de tirer un peu les flancs!
je les ai trouvé sur the boncoin mais en fait c'est un ami qui les echange,nickel je vais les voir cet aprem
https://2img.net/r/ihimizer/img153/9844/9973181866.jpg
et si tout va bien egalement je prend possession de la polette ce soir ou demain
grande nouvelle!
Mar 1 Fév 2011 - 12:26
est ce que des possesseurs de golf 1 et 2 pourraient me mesurer la calandre?
il me faudrait:
hauteur au millieu et distance entre les phares.
en fait je voudrai voir si une calandre sans sigle de golf (1 ou 2) passerai sur polo (plus facile a trouver et moins cher)
il me faudrait:
Mar 1 Fév 2011 - 22:00
Les calandres n'ont rien à voir, même les phares ! Le mieux si tu veux une sans sigle, c'est de découper sur une autre calandre les barrettes et les remettre à la place du sigle
- eleganceGolfoo de Platine confirmé
Mer 2 Fév 2011 - 15:12
le mieux est encore de laisser l'origine
- mihranBeet Team Ponto
Mer 2 Fév 2011 - 22:02
:bien:
