golf 2 td frein
+4
polo-maxi16s
Loko
apocalypse01
8 participants
- apocalypse01Jeune Golfoo
golf 2 td frein
Sam 15 Jan 2011 - 15:28
bonjour,
Suite a l'achat de ma golf 2 gtd j'ai changer mes disque freins et plaquettes!
mais quand je freine cela couine!!alors qu'il sont tout neuf
j'ai fais plus de 3000 km avec et toujours pareil.
avez-vous une idée??
Re: golf 2 td frein
Sam 15 Jan 2011 - 16:29
as tu bien remis les genre de cales en métal?
Re: golf 2 td frein
Lun 17 Jan 2011 - 11:23
Oui correctement
il sont un peu abimé mais rien de méchants!
- LokoJeune Golfoo confirmé
Re: golf 2 td frein
Mar 8 Fév 2011 - 18:05
J'ai monté des disques + Plaquettes Bosch sur ma golf 2, et depuis les freins couine de temps en temps (surtout lors des manoeuvres donc à faible allure)
Apparemment, il y a des "
couples"
disques/plaquettes qui ne couinent pas..C'est-à-dire qu'il faut prendre une certaine marque de disques et une autre de plaquettes.
Voila si cela peut t'aider !
couples"
Re: golf 2 td frein
Mar 8 Fév 2011 - 18:36
ressor tes plaquettes et tu fais un coup de paier de verre dessus ainsi que sur tes disques
en plus tu fais un petit biseau à la lime sur les deux cotés de tes plaquettes (la ou le disque rentre et ressort quand tu roules)
- PITT77Golfoo de bronze
Re: golf 2 td frein
Mer 9 Fév 2011 - 12:19
+1
tu chanfreine tous le tour des plaquettes
- manu16vGolfoo sur-actif
Re: golf 2 td frein
Mer 9 Fév 2011 - 12:22
Photo parce que moi pas compris
Re: golf 2 td frein
Sam 12 Fév 2011 - 18:41
merci beaucoup
les disques je l'ai est poncer mais pas les plaquettes!^^
Re: golf 2 td frein
Sam 12 Fév 2011 - 18:42
les plaquettes sont pas deja avec des chanfrein?
Re: golf 2 td frein
Sam 12 Fév 2011 - 18:45
j'allais oublier.
quand je freine la pédale de frein vibre!!
je penser que c'était a cause de mes disques mais non!
je n'ai plus d'idée!!
Re: golf 2 td frein
Jeu 17 Fév 2011 - 7:47
Personne a une idée?
Re: golf 2 td frein
Jeu 17 Fév 2011 - 14:34
apocalypse01 a écrit:j'allais oublier.
une pédale qui vibre c'est a cause d'un disque mort voilè...
ou si tu te met debout sur les freins et que t'as l'abs ca "
vibre"
aussi!
ca peut venir également de tambours ovalisés...
tu as controlé le jeu à tes moyeux?
Re: golf 2 td frein
Jeu 17 Fév 2011 - 20:39
Les disques sont neuf!
comment je peut les contrôler les moyeux
je vois pas très bien!
Re: golf 2 td frein
Jeu 7 Avr 2011 - 7:37
J'ai changer mes tambour a l’arrière et mes moyeux a l'avant est sa fait toujours pareil la voiture vibre en freinant.
et je n'ai pas l'abs
Re: golf 2 td frein
Jeu 7 Avr 2011 - 9:23
Et ça vibre que quand tu freine ?
Sinon, tu peux avoir plein de cause, jantes mal équilibrées, roulement en fin de vie,...
Tu as prugé tes freins ?
- crenforceJeune Golfoo confirmé
Re: golf 2 td frein
Ven 8 Avr 2011 - 0:29
Hello, quand tu as changé tes disques as tu bien nettoyé la surface du moyeu ou le disque vient se poser?
Souvent c'est plein de crasses et le disque ne se met pas bien à plat.
Moi je fais toujours ça avec du papier très fin comme ça c'est tout propre que aucun soucis (je fais pareil sur l'étrier, la ou la plaquette glisse car c'est souvent sale aussi).
Re: golf 2 td frein
Ven 8 Avr 2011 - 7:29
bonjour
Quand j'appuie a peine sur la pédale sa freine et ne vibre pas mais lorsque j'appuie plus fort sur la pédale le volant vibre et la voiture aussi.
Les moyeux sont propre est en bonne état.
je pensais que sa pouvais venir des jantes mais je l'ais est changer et mon roulement est en très bonne état.
Mais en tout cas je n'ai pas fait de purge.
Ce n'est pas obligatoire quand on change les disque et plaquette???
Re: golf 2 td frein
Ven 8 Avr 2011 - 8:39
Bizzare ton affaire...
Et bien si tu as testé avec d'autres jantes c'est bon, mais du coup quesque c'est ? Tu as des cales pour elargir ? J'avai une fois une cale de 30mm qui n'est pas bien serré et ça tremblait pareil, ou ton etrier quand tu as changé les plaquettes, tu as vérifié que tout est bien serré ?
Sinon, non une purge n'est pas obligatoire, mais bon si déjà tu est dessus ce n'est pas trop long a faire, et ça ne fait jamais de mal ;
Re: golf 2 td frein
Ven 8 Avr 2011 - 9:14
peut être tes silent blocs de triangles ou tes rotules?
Re: golf 2 td frein
Ven 8 Avr 2011 - 11:21
tu souffrirais pas de parkison par hasard??
javascript:emoticon(':fuite:')
