-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
only drift
tuyau calibré g40 ou regulateur de pression ? [URGENT] Empty tuyau calibré g40 ou regulateur de pression ? [URGENT]
Mar 7 Déc 2010 - 16:52
salut j'ai vu sur le net que la pression d'huile arrivant au g est trés faible (de l'ordre de 0.3 bars) mais c'est a quel régime ralenti etc... Question
en fonction de quel régime peut t'on monter un régulateur de pression d'huile pour pouvoi remplacer le tuyau d'origine par un autre du style flexible pour radiateur d'huile ou autres Question
c'est assez urgent merci 😉
guile40
tuyau calibré g40 ou regulateur de pression ? [URGENT] Empty Re: tuyau calibré g40 ou regulateur de pression ? [URGENT]
Mar 7 Déc 2010 - 18:01
salut
sur les g je crois que l alim est prise sur la culasse c est sa???
alors pourquoi ne pas faire pareils et ne pas se casser la tete??? :-?
guile40
Mar 7 Déc 2010 - 18:03
et ton flexible tu peux le faire faire sur mesure ...
il te fous un flexible et deux raccords et roule ma poule..lol
je connais une personne qui en avai fait faire pour sa direction asistée je pe me rencarder savoir ou c etait si tu ve.
only drift
Mar 7 Déc 2010 - 19:55
et non pas aussi simple il est calibré pour une pression bien spésifique au niveau du diametre
d'ou ma question
