-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
erwan
mon corrado vr6 Empty mon corrado vr6
Lun 15 Nov 2010 - 2:35
salut a tous voila je viens pas souvent Embarassed donc voila mon coco il est du 31 12 92 couleur lc3u il a actuellement 165400kms
option régulateur de vitesse ve fc re toe clim buse de parbrise chauffante réglage des phare éléc il avais le cuir recaro d'origine un si que les mano d'origine
https://2img.net/r/ihimizer/img130/1547/1000230b.jpg
mon corrado vr6 P1010284yj
mon corrado vr6 P1010289a
mon corrado vr6 P1010296k
mon corrado vr6 1000230xq
erwan
mon corrado vr6 Empty Re: mon corrado vr6
Lun 15 Nov 2010 - 2:56
il avais des jantes rh en 7.5 par 16 a l'avant et 9 par 16 a l'arrière je suis passer en jantes porche cup 7 par 17 et je reviens en 9 par 16 av et ar avec des borbet type a
mon corrado vr6 P13101121
mon corrado vr6 P13101101
mon corrado vr6 P13101111
erwan
Lun 15 Nov 2010 - 3:03
pour le moment il et a hauteur d'origine mes combiner fileter devrais arriver demain je l'espère,mais je vais attendre pour les monter d'avoir mes jante voir comment sa va tombé tous sa
davbond007
davbond007
Lun 15 Nov 2010 - 7:16
bonne chance pour le 9x16 au carré c pas facile a metre 😉
Lun 15 Nov 2010 - 9:01
Tu peux reduire les photos de ton premier message STP 😉
yoyo9475
Lun 15 Nov 2010 - 12:02
Pourquoi n'a t-il plus les Récaro? Question
erwan
Lun 15 Nov 2010 - 14:13
pour réduire les photo je sais pas comment faire Embarassed
pour les recaro d'après se qu'il ma dis l'ancien proprio les siège était défoncer avec ses enfants.quand je les eu le coco le mec m'avais dis quelle avait le cuir a l'origine,du coup pour voir exactement les options quelle avais je suis partis faire un relever d'information chez vw et c la j'ai sue quelle avait cuir recaro et mano Shocked je suis maintenant un peu dégouter depuis Sad
adrien8321
Lun 15 Nov 2010 - 18:08
Salut voisin Laughing
sympa le coco en phase 1 avec le régulo c'est rare, dommage pour le recaro et les manos :? 😉
erwan
Lun 22 Nov 2010 - 14:32
salut a tous, voila j aurai aimer savoir quel type de cale faudrait maitre a l'avant pour maitre des jante borbet type A 9*16 ET15. merci
davbond007
davbond007
Lun 22 Nov 2010 - 17:20
il faut des calles de 10mm mais ta jantes va trop depasser de l aile moi j ai modifier les etriers pour les mettre sans calle avec pneu 205/40/16
erwan
Lun 22 Nov 2010 - 17:48
tu a fais comment pour modifier tes étrier ?si tu a des photos sa serai cool merci
beck
beck
Mar 23 Nov 2010 - 14:50
moi les 9*16 passaient sans modifs..
ct sur un G donc je sais pas si le train plus large du vr change la donne... Question
erwan
Mar 23 Nov 2010 - 15:18
le soucie sais que je suis gêner avec mon support d'étrier frein je ferai une photo pour vous montrez mon soucie
davbond007
davbond007
Mar 23 Nov 2010 - 21:22
a ton avis qu elle est la seul chose a faire pour que ca passe? 😉
erwan
Mar 23 Nov 2010 - 21:24
sa fais quand même un sacré morceau a virer Shocked parce que sur le mien entre la porter sur le disque et le support d'étrier jais 2.5 cm possible que les support sur phasse 1 et 2 sont différant Question
davbond007
davbond007
Mer 24 Nov 2010 - 0:56
tien voila ce que ca doit donner une fois monter desoler j ai pas de tof roue demonter mais tu peu enlever un bon cm etrier + support apres le freinage ca va mais faut pas trop les eprouver enfin j evite...
mon corrado vr6 Corradovr6195
mon corrado vr6 Corradovr6206
par la suite je vais voir si du freinage S3 passe
erwan
Mer 24 Nov 2010 - 12:52
alors voila des photo de mais étrier
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img227/716/p1010440lr.jpg][/IMG]
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img130/2906/p10104390.jpg][/IMG]
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img253/8885/p1010441.jpg][/IMG]
davbond007
davbond007
Mer 24 Nov 2010 - 22:34
wé wé c est les meme que j ai
erwan
Mer 24 Nov 2010 - 22:45
ok merci pour les info mais si tu passe en frein de s3 tu sera obliger passer en 17 non?
davbond007
davbond007
Jeu 25 Nov 2010 - 11:16
ben justement j attend de tester une de mes jantes sur le corrado d un pote qui est deja en frein S3 avec des azev 9x16
erwan
Jeu 25 Nov 2010 - 11:26
ok
