Projet sortie de grange : Golf 1 de 1977... dans son jus !
+13
mk1gtipetitfeuécossai80s
deutchman
TOun
Clementg
cid1637
elunicoyank
17 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- WanInvité
Dim 14 Nov 2010 - 18:25
Voilà, après une petite présentation rapide de mon cas (http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=185687), je lance la présentation du projet.
Grace à un copain (merci Vince ! :bisou:), nous sommes bientôt sur le point de récupérer une mk1 de 1977. Mais attention les yeux, cette petite est dans son jus, toujours conservée au chaud dans un garage et n'a pas bougé depuis... 20 ans !... et 15000 km au compteur... certifiés ! Oui, vous avez bien lus, 15000 km (pas 150000...) ! L'intérieur est nickel d'origine, seuls défauts (mais normaux) quelques piqûres de rouilles sur les jantes et pare-chocs, mais vraiment récupérables très facilement. Par contre, aucune idée sur le blocage éventuel du moteur (ça m'étonnerait, mais dans son cas ça serait dommage avec ses 15000 km !) et celui des freins (moins grave).
Quelques photos, les seules que j'ai pour l'instant, pour vous mettre en appétit (DSL pour la qualité, prise au tél. portable vite fait) :
Je compte d'ores et déjà sur vous pour nous épauler dans cette sortie de grange et en apprendre déjà à l'avance sur ce modèle !
Merci pour vos commentaires et conseils pour la remettre en marche (oui, je sais, vérification du blocage moteur éventuel avant tout, je saurais faire... ) et conseils sur les points de détails spécifiques aux mk1 à vérifier absolument.
- Banbangolfoo montpellier
Re: Projet sortie de grange : Golf 1 de 1977... dans son jus !
Dim 14 Nov 2010 - 18:49
C'est impressionnant comment vous faites pour trouver des perles aussi dans un tel état de conservation
La chance
Pour le moteur il faut tout vidanger tout les liquide avant de la démarrer ainsi la courroie de distribution puis de le faire tourné manuellement coté distri. , je suis pas expert je te dis juste mon raisonnement pour la remettre en route
Bonne continuation je vais suivre ton post de près car elle a vraiment l'air d'etre très très propre
La chance
- elunicoyankGolfoo de Platine
Dim 14 Nov 2010 - 18:55
faites en bon usage bande de veinards!!
- bozoGolfoo de Platine
Dim 14 Nov 2010 - 19:32
UNE SORTIE D'USINE NON MAIS ZAVEZ PAS HONTE DE NOUS MONTRER UNE CHOSE PAREILLE
Y A DE QUOI ETRE SUPER JALOUX LES GARS
je plaisante felicitation a vous pour cette decouverte
- WanInvité
Dim 14 Nov 2010 - 19:36
Je confirme, la chance... mais aussi un bon réseau qui se construit rapidement quand on plonge dans la passion des anciennes ! Ca va tellement vite finalement !Banban a écrit:C'est impressionnant comment vous faites pour trouver des perles aussi dans un tel état de conservation
La chance
Bon, c'est un projet à long terme je vous préviens ! Et puis la sortie de grange n'est pas prévue avant le début de l'année 2011 car pour dégoter ce genre de perle il faut négocier serré... ça fait déjà six mois qu'on est sur le coup.
Bon puisque tu parlais de distrib Banban, justement si vous avez des liens sur ce forum pour que j'en apprenne un peu plus (mois je suis habitué à la bonne vieile chaîne sur mes anciennes... voir des systèmes plus exotiques mais je vous présenterai cela plus tard). Comme je ne fais que commencer en méca (mais bon, ça va, je progresse bien, je viens de procéder à mon premier joint de culasse y a pas si longtemps... alors qu'il y a six mois je savais tout juste changer une roue... j'exagère à peine), j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Mais j'apprends très vite faites gaffe ! :mdr:
En tout cas merci pour vos encouragements, je vous promets de me montrer à la hauteur au maximum par rapport à cette découverte très rare j'en suis conscient... et qui me tiens à coeur concernant ce modèle. Là je tape dans l'affectif pur et dur et je rêve déjà de me promener à bord de ma petite Mk1... comme il y a 35 ans avec mes parents !
Je tâche de récupérer plus d'info pour les faire partager.
Dim 14 Nov 2010 - 20:46
Wan a écrit:Je confirme, la chance... mais aussi un bon réseau qui se construit rapidement quand on plonge dans la passion des anciennes ! Ca va tellement vite finalement !Banban a écrit:C'est impressionnant comment vous faites pour trouver des perles aussi dans un tel état de conservation
La chance
En plus je vois que tu est de nantes!Moi je suis pas loin, pas de soucis si tu souhaites qu'on se rencontre un de ces 4 ou si tu cherches des pièces!
J'aimerais vraiment la voir en vrai cette mamie!!
- WanInvité
Dim 14 Nov 2010 - 21:01
Pas de pb ! Mais je viendrai pas en VW... enfin pas encore... (par contre en ancienne sûrement) ! Et pour voir Mamie faudra être patient ! Mais ça va venir, on ne lance pas des projets dans le vide avec mon copain Vince, surtout des comme ça !
J'avais oublié, intérieur pied de poule N&
B... comme à la grande époque quoi !
Par contre niveau TdB je ne sais pas... un seul cadran (comme sur la Golf de mes parents) ou deux avec l'horloge... à voir !
- cid1637Golfoo d'argent
Dim 14 Nov 2010 - 21:35
Petit veinard va !!! Vivement que tu nous la montre un peu plus...
- ClementgJeune Golfoo
Dim 14 Nov 2010 - 21:47
Oula faillais la trouver cette petite perle.... Content que soit des passionner qui l'on trouver
- fandepolo37Golfoo de Diamant confirmé
Dim 14 Nov 2010 - 22:28
Sa ma l'air bien jolie tout sa !!!
- WanInvité
Lun 15 Nov 2010 - 16:28
Merci pour votre accueil ! Par contre va falloir être un peu patient car on a déjà plusieurs projets sur les bras. Ceci dit, elle va pas se sauver toute seule cette petite !
En attendant, on fait les recherches nécessaires pour assurer la remise en marche dans les règles de l'art et arriver ainsi avec tout ce qu'il faut (matériel et savoir) le jour J. Si vous avez donc des conseils, on est preneur !
Pour l'instant, ce qui est prévu :
- Sur place vérification du non blocage du moteur et des freins
- Plateau jusqu'à notre hangar
- Nettoyage général
- Vidange huile moteur, huile boîte, LDR.
- Changement courroies distrib et alternateur
- Nettoyage circuit de refroidissement, radiateur
- Vidange réservoir d'essence
- Vérification de l'état des diverses durites et remplacement si craquelées
- Remplissage des fluides et premier redémarrage.
Voilà ! Si tout ce passe bien, ça peut le faire en un petit W.E. si tout est bien préparé à l'avance, récompensé par une petite promenade à la fin. :hey:
Ensuite bien sûr, remise en conditionnement (piqûres de rouille roues et pare-chocs, polish...), batterie neuve, pneus neufs. Là aussi si tout va bien il n'y aura pas grand chose à faire de plus pour avoir une ancienne... presque neuve !
- Nettoyage général
Lun 15 Nov 2010 - 16:36
belle acquisition!!
- mat43Golfoo d'argent
Lun 15 Nov 2010 - 16:41
ya de quoi être jaloux elle est magnifique pour le peu que l'on voit
c'est une 3 ou une 5portes?
- Sekel-FouStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 3738
Lun 15 Nov 2010 - 16:53
Belle acquisition et bonne remise en route.
- WanInvité
Lun 15 Nov 2010 - 17:13
C'est une 5 portes... Je n'ai pas tellement plus de précisions car c'est mon pote Vince qui a pu la voir seulement pour l'instant (et prendre les photos). J'aimerai pouvoir aller la voir un de ces jours avant la prise en charge ne serait-ce que pour regarder tous les détails qui me rappelleront mon enfance !... et aussi vérifier l'état apparent du moteur, du soubassement etc... et faire plein d'autres photos. En attendant il faut que le proprio dégage un peu son garage comme vous pouvez le voir ! :mdr:
Ce qui est sympa sur les photos, à part le piquage du pare-choc, des roues, et le petit choc arrière droit à rectifier, c'est que le reste à l'air en super état... ne serait-ce que quand on regarde l'état des joints de vitres. Si tout le reste est comme ça, ce sera un vrai régal !
- TOunJeune Golfoo
Lun 15 Nov 2010 - 18:02
Bon ca ! Les petits p-c gris d'origine &
non chromé
non chromé
- WanInvité
Lun 15 Nov 2010 - 18:42
Tiens, d'ailleurs, question de néophyte en Golf. Ils sont en quoi les p-c, en alu ?
Ben non, je suis bête... sinon ils rouilleraient pas...
Un alliage quelconque alors ?
- deutchmanGolfoo d'or confirmé
Lun 15 Nov 2010 - 19:07
truque de malade vivement quelle sorte de la cette petit j'ai hate de la voire elle a l'aire super propre, tu va faire de jalou toi moi le premier
- mk1gtipetitfeuécossai80sGolfoo de Bronze confirmé
Lun 15 Nov 2010 - 20:37
vous avez trouver une perle... félicitation.. vivement qu elle sorte de la.
Lun 15 Nov 2010 - 20:45
deutchman a écrit: truque de malade vivement quelle sorte de la cette petit j'ai hate de la voire elle a l'aire super propre, tu va faire de jalou toi moi le premier
en parlant de jalousie, moi je suis jaloux de tes jantes :-?
- evernew84Golfoo sur-actif
Lun 15 Nov 2010 - 22:06
un truc de grand malade cette '77 !!
vite plus de photos !
- sentenzaJeune Golfoo confirmé
Lun 15 Nov 2010 - 22:31
Une perle rare ! 15000 kms Hallucinant ! Sortez la vite et redeonnez lui vite vie
Lun 15 Nov 2010 - 22:39
je suis comme tout le monde,il faut la sortir de là
- WanInvité
Lun 15 Nov 2010 - 22:50
Mais elle va sortir de là ! Promis ! :youpi:
Le projet aboutit après six moi de négo ! Juste un peu de patience car on veut faire ça nickel !
Content donc de votre enthousiasme et friand aussi d'expériences équivalentes pour être sûr de ne pas faire de con...ries et être le jour J avec tout ce qu'il faut. On essaye de programmer le W.E., ensuite plateau le samedi et retour jusqu'à notre abri et le but c'est ballade en fin d'après-midi avec le dimanche.
Un collector comme ça ça se bichonne à l'avance !
Donc nous attendons vos conseils !
En échange reportage complet, photos, film et... R.V. aux rassemblements de printemps sur la région !
Lun 15 Nov 2010 - 23:06
stock , stock et stock avec un peu de chance vous aurez un truc super rare les freins a tambour a l'avant
Page 1 sur 2 • 1, 2
