- cendrineJeune Golfoo
moteur 90cv ou 110cv
Dim 7 Nov 2010 - 15:49
bonjour
je viens d'acheter une golf 3 carroserie GTD
le moteur a été changer, comment reconnaitre un 90 ou 110 cv?
merci de vos reponses
cendrine
cendrine
- alex59Golfoo de Diamant
Re: moteur 90cv ou 110cv
Dim 7 Nov 2010 - 15:52
mets nous une photos et on te le dira tout de suite ;
Dim 7 Nov 2010 - 15:54
je vais preparer cela...merci
Dim 7 Nov 2010 - 15:59
Dim 7 Nov 2010 - 16:38
[code]voici quelques photos......à vos reponses ...merci
https://2img.net/r/ihimizer/img826/7830/bild1636n.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img560/2508/bild1634.jpg
- deutchmanGolfoo d'or confirmé
Dim 7 Nov 2010 - 16:42
moi j"
y coner rien mais on direr un 1600 de golf 2 mais je te raconte surment une conerie les spesialiste vont pas tarder
Dim 7 Nov 2010 - 16:47
oui pour moi c'est un turbo diesel et pas un tdi ;
Dim 7 Nov 2010 - 16:49
ok mais est ce un 75cv 90cv ou 110cv ya ti un moyen de savoir?
Dim 7 Nov 2010 - 16:50
le moteur a étè changer par un origine
moi je dirais 75cv ;
Dim 7 Nov 2010 - 16:51
oui c'est cela!!!!
Dim 7 Nov 2010 - 16:52
oui donc c'est un AAZ si je me trompe pas , et c'est un 75 cv
a confirmer ;
a confirmer ;
Dim 7 Nov 2010 - 16:54
à quoi on reconnait?
AAZ sur la carte grise mais comme le moteur a été changer et que l'on a aucune certitude!!!!
Dim 7 Nov 2010 - 16:58
ben deja c'est marqué sur ton couvre culasse "
turbo diesel "
et que ta dit l'ancien proprio sur ce remplacement de moteur
en tout cas pour moi c'est celui d'origine ;
turbo diesel "
Dim 7 Nov 2010 - 17:00
oui c'est noté turbo D sur le couvre culasse, il nous a dit le garage l'a changé !!! mais comme c'est un copain à lui pas de factures rien!!!
si c'est celui d'origine alors il a 265000!!!
Dim 7 Nov 2010 - 17:05
je ne dit pas que c'est celui d'origine , juste qu'il ta remplacé
le moteur par un de type origine et je vien de regarder dans
google et c'est bien un 75 chevaux ;
Dim 7 Nov 2010 - 17:07
ok donc je recapitule c'est un Turbo D de 75cv AAZ
elle a tout compris la fille!!!
Dim 7 Nov 2010 - 17:10
oui c'est bien ca ;
Dim 7 Nov 2010 - 17:11
merci voila une chose de faite...maintenant quelques reparations en vue du CT
(echapement, bouton de fenetre, frein....)
Dim 7 Nov 2010 - 18:18
n'hesite pas a nous la presenter ;
Dim 7 Nov 2010 - 19:30
pas de souci
des que l'on s"
y met....je fais quelques photos de la bete...
en fait j'ai acheté une golf 3 tdi pink floyd noire mais il s'avere que celle ci est perforée sur 10 cm de large sur toute la longueur des cotes
trop de boulot et pas sur de passer au CT!!!!
donc nouvel achat....de celle ci golf 3 gtd 1993 violine...
des que l'on s"
- bobby.21Jeune Golfoo
Dim 7 Nov 2010 - 22:27
alex59 a écrit:n'hesite pas a nous la presenter ;
+1
- actarusGolfoo sur-actif
Sam 27 Nov 2010 - 0:15
ca n'est pas un tdi car
il y a un cable d'accelerateur
il y a un cable pour l'embrayage
il n'y a pas d'echangeur
et comme il y a un turbo, c'est un TD (AAZ effectivement)
