Le Deal du moment : -40%
29.99 €
kikGTI
comment enlever le boulon de poulie damper G3 TD Empty comment enlever le boulon de poulie damper G3 TD
Lun 1 Nov 2010 - 9:25
salut les amis
suis en train de changer la culasse de la golf 3 td AAZ de ma soeur, elle a pété la distri suite à un rongeur venu bouffer un faisceau élec qui est passé dans la distri... tiré par les cheveux, mais véridique avec photos!!!
bref, j'ai tombé la culasse etc, mais j'ai un soucis, comment enlevé le boulon de vilo?
il est bloqué et je ne sais pas où me prendre pour faire blocage de l'arbre...
si quelqu'un a une idée...
Polet02
Polet02
comment enlever le boulon de poulie damper G3 TD Empty Re: comment enlever le boulon de poulie damper G3 TD
Jeu 4 Nov 2010 - 16:51
Bloque le volant moteur !
S'il n'i a pas de trappe d'acces, depose le demarreur
kikGTI
Jeu 4 Nov 2010 - 18:53
merci mais si j'avais pu, je ne poserais pas la question!!!!!!!!
y a t'il une autre solution?
a+
kikGTI
Jeu 4 Nov 2010 - 18:54
vais voir avec une bonne déboulonneuse...
et un bon compresseur...
Breizh Enduriste
Ven 5 Nov 2010 - 16:42
Perso j'ai pas trouvé mieux:
comment enlever le boulon de poulie damper G3 TD Dscf34655050h
comment enlever le boulon de poulie damper G3 TD Dscf34665050
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Bon courage Laughing
gun95330
Ven 5 Nov 2010 - 18:52
pas mal mais moteur posée dans la voiture pas top
kikGTI
Ven 5 Nov 2010 - 22:24
je confirme... pas top sur l'auto...
je vais mettre l'auto sur plateau et l'emmener au garage pour enlever ce boulon...
me ferait moins ch....
Very Happy
gyome
Dim 7 Nov 2010 - 7:58
perso j ai mis un gros tournevis sur le volant moteur dans le regard de la boite ,un gros bol de chocapic une bonne ralonge Embarassed et hop debloqué.
jeanguygolfo
Dim 7 Nov 2010 - 12:20
salut, tu met une vitesse de préférence la 4 et t'appui sur les freins et la ça va marcher. bon il faut être 2
kikGTI
Lun 8 Nov 2010 - 12:44
déjà essayer...
marche pas...
Sad
chopsauce
chopsauce
http://chopsauce.online.fr
Mar 9 Nov 2010 - 8:57
kikGTI a écrit: je ne sais pas où me prendre pour faire blocage de l'arbre...
L'outil VW se prend sur deux filetages diamétralement opposés du pignon, je crois bien. AtomicCar avait publié les côtes sur ce forum.
En gros il faut tailler dans de l'acier de 5 mm au moins d'épaisseur avec un dégagement pour la vis et la douille au centre. Le manche fait un bon mètre je crois.
