Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
shoumy69
shoumy69
Golf 2 gtd :Retours du controle technique Empty Golf 2 gtd :Retours du controle technique
Ven 29 Oct 2010 - 9:34
Bonjours, Very Happy ma petite golf 2 reviens tout juste du contrôle technique, pas de contre visite mais quelques défauts tout de même.
1:Parallélisme a refaire
2:Amortisseur avant ( y compris ancrage) mauvaise fixation
3:Demi train avant: jeu rotule et/ou articulation
4:Barre stabilisatrice ( et ancrage) mauvaise fixation et/ou liaison
Sachant que les amortos vont être changés et le parallélisme en meme temps;
je voudrais savoir comment résoudre le défaut 3 et 4 avec des photos si c'est possible
Merci d'avance :-?
cpt.caveman
Golf 2 gtd :Retours du controle technique Empty Re: Golf 2 gtd :Retours du controle technique
Ven 29 Oct 2010 - 23:56
c'est tes silent blocks qui sont hs donc à changer
shoumy69
shoumy69
Dim 31 Oct 2010 - 19:47
Merci beaucoup
Pour lequel des défaut? Les 2?
Bon pour la rotule, pas de soucis pour la changer, mais pour la barre stabilisatrice, comment sa se passe?
cpt.caveman
Dim 31 Oct 2010 - 23:42
tu dois faire descendre ton berceau pour pouvoir devisser les pattes de maintien des SBet les changer
pour les triangles il faut les remplacer (une presse est necessaire ou un gros etau)
kinchouka
Lun 1 Nov 2010 - 0:50
cpt.caveman a écrit:tu dois faire descendre ton berceau pour pouvoir devisser les pattes de maintien des SBet les changer
pas besoin de presse ou d'etau ;
un burin coupant et un bon marteau ;
rabattre la feraille du silent bloc vers l'intérieur sur tous le tour et un bon coup sur sa gueule et c'est réglé ;
shoumy69
shoumy69
Lun 1 Nov 2010 - 10:40
Merci a vous 2 , vous auriez pas des photos ou des vues en éclaté pour voir comment se présente l'histoire?
Pourquoi changer les triangle?
kinchouka
Lun 1 Nov 2010 - 16:37
shoumy69 a écrit:Merci a vous 2 , vous auriez pas des photos ou des vues en éclaté pour voir comment se présente l'histoire?
il a voulu dire changer les silent bloc de triangle ;
