Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Le maas
Problème de retour au ralenti sur un 1800cc, 2H. Empty Problème de retour au ralenti sur un 1800cc, 2H.
Dim 3 Oct 2010 - 18:25
Bonjour
J'ai un problème qui doit surement venir d'une sonde mais je ne sais pas de laquelle.
Le ralenti est bon mais quand je donne un coup de gaz et que je relache le ralenti retombe trop bas avant de revenir à la normal.
Et j'ai aussi l'impression que le moteur ne donne pas toute sa puissance.
Si vous avez une idée elle sera le bienvenu.
Problème de retour au ralenti sur un 1800cc, 2H. Empty Re: Problème de retour au ralenti sur un 1800cc, 2H.
Dim 3 Oct 2010 - 18:38
sur quelle voiture Laughing
Le maas
Dim 3 Oct 2010 - 23:44
c'est une golf cabriolet de 1993
Le maas
Mer 6 Oct 2010 - 18:28
Personnellement je pensais à la sonde "
anti-cliqueti"
la sonde bleue qui est vissée sur la face avant du bloc moteur...
Tous les avis sont bon donc n'hésiter pas.
Le maas
Jeu 7 Oct 2010 - 16:43
il n'y a pas un mecano qui sait m'informer ou me confirmer le problème?
Bozo ta plus d'idées? ;
gabymk1
Jeu 7 Oct 2010 - 17:12
moi j'en est une
tu a une visse deriere ton papillon faut que tu mette le doignt sur la vis et donne un coup de gaz si ton ralenti bouge pas faut que tu mette de la patte a join ou un truk pour plus que sa bouge
tvuc62
Jeu 21 Oct 2010 - 18:52
sur la mienne le joint était mort, le mécano l'a changé mais elle fait encore un peu la même chose,elle descend un peu trop bas avant de revenir a son régime de ralentit, je trouve ca énervant
