golfgti
golfgti
Pression circuit de refroidissement Empty Pression circuit de refroidissement
Ven 3 Sep 2010 - 12:44
Bonjour a tous voila j'ai une question en ce qui concerne la pression dans le circuit de refroidissement , je trouve que mes durits sont quqnds même bien dures est que quelqu'un aurait une idée d'ou sa peu venir ?
golfgti
golfgti
Pression circuit de refroidissement Empty Re: Pression circuit de refroidissement
Mer 8 Sep 2010 - 19:43
Pas d'avis? :-?
J P
J P
Mer 8 Sep 2010 - 20:50
joint de cucu.... Question
Xav25
Xav25
Mer 8 Sep 2010 - 21:02
au mieux c'est la soupape du bouchon du vase qui est foutue , t'as un bouchon noir ou bleu ?
Mer 8 Sep 2010 - 22:11
Je veux pas être méchant, mais a un moment il faut arrêter de psychoser.............
C'est normal que les durites, moteur chaud, soient un peu dures, ya de l'eau qui circule, et quand ca chauffe, ca se dilate !
Si tu avais un soucis, tu aurais des durites ou un radiateur qui explosent, le liquide qui déborde de là où il peut, de la mayo là où tu n'en veux pas, etc, etc...
golfgti
golfgti
Sam 11 Sep 2010 - 19:53
Oui je suis d'accord qu'il y a toujours un peu de pression mais ce que je veut dire c'est qu'elle amormalement dures pour les bouchon et la sonde il degueulait sans arret du coup j'ai changer les deux (bouchon bleu)
mais j'ai beaucoup d'elements du circuit d'eau qui lache pipes, durites,
j'ai penser au joint de culasse mais pas de gazs dans le vase d'expension ,pas de mayo , voiture qui tourne bien , pas de fumée et pas de conso d'eau Question
la seule chose que j'ai pu remarquer c'est le retour au vase d'expension qui coule normalement puis après par petites intermitences pour redevenir normal après :?
