-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
math_6213
probleme ventilo Empty probleme ventilo
Sam 28 Aoû 2010 - 8:32
salut tous le monde j'ai un petit soucis avec mon caddy avec un moteur de 90s quand le moteur est chaud et que je coupe le contact et que j'enlève les clefs le ventilo se met a tourné et ne s'arrête plus la dernière fois j'ai attendu 45min et j'ai fini par le débranche sinon il tournerai encore
alors si quelqu'un peux m'éclairer car la je ne sais pas du tout
Dave_2012
probleme ventilo Empty Re: probleme ventilo
Sam 28 Aoû 2010 - 9:45
Je connais pas le moteur exact mais ca peut être la sonde de temperature.
math_6213
Sam 28 Aoû 2010 - 11:37
le moteur est un 19gu24
1.8 carbu double corp
Dave_2012
Sam 28 Aoû 2010 - 11:51
Et quand tu laisse tourner ta voiture normalement le ventilo s'enclenche et se desenclenche normalement sans que l'aiguille de température ne monte dans le rouge?
math_6213
Sam 28 Aoû 2010 - 13:15
le ventilo moteur tournant marche normalement declanche a un peu plus de la motier elle ne monte pas en tempetarure
Dave_2012
Lun 30 Aoû 2010 - 13:28
Je connais pas du tout ton moteur mais je crois que les sondes sont tout plus ou moins les memes, celle pour le boitier est la bleue normalement, 2500 ohms a froid et a chaud ca doit descendre. Info a vérifier si jamais
