xaxelx
probleme 1ere vitesse sur golf 3 Empty probleme 1ere vitesse sur golf 3
Ven 2 Juil 2010 - 11:17
Hello a tous !
a mon avis c'est un sujet qui doit etre souvent aborder mais bon ..
j'ai une golf 3 ess de 96 model ...1.8L 90cv
et donc la premiere a vraiment du mal a passer .... j'ai fait toutes les vidanges hier mais le probleme persiste ...
boite HS tout simplement ?
let me know guys !!
Merci.
Axel.
bad02
probleme 1ere vitesse sur golf 3 Empty Re: probleme 1ere vitesse sur golf 3
Ven 2 Juil 2010 - 12:11
peut etre un réglage de tringlerie
xaxelx
Ven 2 Juil 2010 - 12:14
ah ouais ? en fait, c'est vraiment juste sur la 1ere et des fois la 3 eme s'enclenche mal mais c'est super leger et tres rare .
des fois elle passe nickel ( la premiere ) et des fois, impossible de la passer ...
si c'est juste la tringlerie a regler, c'est cool meme si je n'ai aucune idée de comment faire ca...
bad02
Ven 2 Juil 2010 - 13:02
hola ben attend d'autre réponse parce que là le reglage de tringlerie (à part les tringleries à cables) s'est pas mon truc
xaxelx
Ven 2 Juil 2010 - 13:10
non biensur, je ne vais pas me lancer ladedans a l'aveuglette ^^
Ven 2 Juil 2010 - 13:40
la garde de ta pédale d'embrayage est comment?
xaxelx
Ven 2 Juil 2010 - 13:58
euh ?? c'est a dire ??? je n'ai pas de point de comparaison avec une autre golf 3 donc c'est assez dure a savoir si c'est normale ou pas? mais bref la pedale d'embrayage m'a l'air pas mal quoi ... quand je debraye a fond je doit lacher je pense d'un quart pour que ca embraye... je pense hein ...
si c'est ca ta question .
xaxelx
Mar 6 Juil 2010 - 18:50
bon en fait quand je pousse un peu fort sur la gauche pour passer la premiere , ca passe a chaque fois ...
bad02
Mar 6 Juil 2010 - 19:34
pour ma part je continue sur la voie du reglage de la tringlerie
mais c'est tout à fait possible que le problème vienne de l'embrayage
gyome
Mer 14 Juil 2010 - 15:40
salut
j ai eu le meme probleme que toi que j ai regle avec un kit de refection de tringlerie achete chez meca ou top wagen Question
a+
xaxelx
Jeu 9 Sep 2010 - 17:31
juste une autre petite question,
j'ai mon embrayage, distri et pompe a eau neuf, tout juste monté. y a t'il un quelconque rodage a faire ?
bad02
Jeu 9 Sep 2010 - 18:59
aucun rodage
et sinon ton probleme de vitesse ça va mieux ?
xaxelx
Jeu 9 Sep 2010 - 19:01
ahah pied au planché direct !
bon c'est cool! puis je vous dirais si le probleme vient de l'embrayage.
il etait dailleur completement mort, j'attaquai les rivets la !!
bad02
Jeu 9 Sep 2010 - 19:02
le problème venait surement de l'embrayage alors
dis nous quoi
xaxelx
Jeu 9 Sep 2010 - 19:03
je tiens au jus demain. j'ai pas de liquide de refroidissement, je peux pas aller tester ...
xaxelx
Mer 15 Sep 2010 - 11:13
bon, tout est fait distri et embrayage.
du coup, la premiere passe presque nickel, il faut toujours un peu pousser le levier sur la gauche mais c'est tres leger .
donc oui, le fait que la premiere passe mal peut etre du a un embrayage fatigué .
