Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
rg515
Depose vilebrequin sur TDI 115 ajm Empty Depose vilebrequin sur TDI 115 ajm
Dim 20 Juin 2010 - 18:59
Bonjour à tous
j'aimerai connaitre la méthode pour déposer un vilebrequin sur la tdi 115 AJM
j'ai déjà commencé mais je ne veux pas faire de bêtises, suite à mon problème de claquement moteur, je pense avoir trouvé l'origine du bruit...
j'ai du jeu dans l'axe piston/bielle sur le 4 eme cylindre coté boite, il me faut donc enlever celui ci.
big-ben
big-ben
Depose vilebrequin sur TDI 115 ajm Empty Re: Depose vilebrequin sur TDI 115 ajm
Lun 21 Juin 2010 - 11:33
tu es sur de pouvoir sortir la bielle par le bas ?
j'ai un gros doute.
pour moi, il faut déculasser.
enlever le vilebrequin ne te servira à rien.
rg515
Lun 21 Juin 2010 - 18:30
Hello
Oui je viens d'y réfléchir... en effet la boite va m'embêter si je démonte par le bas. Mais je ne voulais pas déculasser car cela engendre d'autres frais ( visserie + joint )
mais je crois que ce sera moins galère de toute manière et j'en profiterai pour jeter un oeuil partout...
Quelqu'un connait il les couples de serrage de vis culasse par hasard ?
merci beaucoup de votre aide
