ceinture arriere g2
4 participants
- cassoulet21Jeune Golfoo
ceinture arriere g2
Dim 20 Juin 2010 - 14:29
salut a tous ..petit soucis??? j'ais changé la moquette ainsi que les plastique de support de plage arriere de ma golf 2 ..sauf que je ne peus pas refixer la ceinture arr ,car elle est enroulée ( juque la normal ) et ..bloquée..et merde ..! quelqu'un a t'il deja eu ce soucis , si oui cela un petit truc pour la debloquer ..?? merci d'avance
Re: ceinture arriere g2
Dim 20 Juin 2010 - 18:30
salut tu tire dessus gentiment ,sinon il y a une petite languette en acier tu passe 1 petit tourne vis , re démonte ca peut la débloqué
Dim 20 Juin 2010 - 18:34
PS normal si tu l as pas remonté au niveau du montant enrouleur il se bloque sécurité te bon pour redemonter
Dim 20 Juin 2010 - 19:31
merci de ta reponse ,en fait je l'ais entierement demonté car j'en ais profité pour changer les support de plage arr, les mousse d'habillage lateral du coffre et les plastiques ( ou passe les ceintures) ...en fait ma golf avait l'interieur gris ,en mauvaise etat et je viens de mettre un interieur complet noir ...( entre parenthese ça viens d'une 3 portes ,la mienne est une 5 portes ..moquette identique..niquel.pour revenir au ceintures,le coté se demonte..vis en croix ,donc il faut l'ouvrir..en esperrant pas prendre le ressort d'en la tronche..!! je vais voir ça merci
Dim 20 Juin 2010 - 19:39
commence par l enrouleur une fois vissé normalement , elle se débloque, vire le cache noir tu dois voir la tige métalique
Dim 20 Juin 2010 - 19:44
je vais jeter un zieu merci et a+
Dim 20 Juin 2010 - 19:46
ps sur les 2 arr sa bloque? si c est le cas 3 et 5 porte pas compatible
Dim 20 Juin 2010 - 20:24
pas sur..!! meme fixation au meme endroit , donc pourquoi serraient elles differentes..?? mais bon si je peu les debloquer , je verrais
- actarusGolfoo sur-actif
Dim 20 Juin 2010 - 21:39
faut mettre la ceinture vers le haut et l'enrouleur en dessous car il y a une bille qui bloque de deroulage si tu le même dans une mauvaise position
c'est pas plus compliqué que ca.
- mihranBeet Team Ponto
Dim 20 Juin 2010 - 21:44
+1, faut la tenir dans la bonne position, sinon ca bloqueactarus a écrit:faut mettre la ceinture vers le haut et l'enrouleur en dessous car il y a une bille qui bloque de deroulage si tu le même dans une mauvaise position
Lun 21 Juin 2010 - 21:09
j'ais reussi a la derouler..en mettant du degripant dans les petit trou du cache au cas ou ça soit merdique dedant et avec pas mal de temps ...j'ais pu la derouler ,mais dés que je la relache rebelotte ça bloque..c'est gonflant ......
Dim 4 Juil 2010 - 14:17
probleme resolu...........une ceinture trouvée a la casse et pis hop .....post a fermé
