- fredmatchBeet Team Ponto
probleme du doseur distributeur sur g2 16s
Ven 18 Juin 2010 - 22:25
salut les golfoos
j ai un probleme c est que ma golf 2 16s ne demarre plus,j ai du jus,de l allumage,mais pas d essence qui arrive aux injecteurs.
j ai regarder mes injecteurs s ils etaient un peu peu mouillés par l essence mais que dalle.(les injecteurs sont neufs)
je decide de regarder de plus pres le doseur distributeurs et la pas d essence qui va au injecteurs moteur ,j ai bien l essence qui arrive de la pompe qui arrive,apres ca part bien au rechauffeur et a l injecteurs a froid mais rien qui sort pour les 4 injecteurs moteurs.
j ai changé le plateau sonde et le rechauffreur pareil.
peut etre la pompe ou l accumulateur mais il y ont meme pas 1 an.
si quelqu un porrait m aider car la je bloque
merci d avance
merci d avance
Re: probleme du doseur distributeur sur g2 16s
Sam 19 Juin 2010 - 14:29
Essaye de voir avec un mano ce que delivre la pompe a essence, car des fois la pompe peut envoyer mais si c'est pas suffisant.... surtout sur le K jet le debit est bien plus important.
Sinan regarde si il n'y as pas quelque chose de boucher, de souffler avec une soufflette dans les tuyaux pour voir si rien ne sait mis en travers....
bon courage fred !
bon courage fred !
Sam 19 Juin 2010 - 14:34
j ai essayé de passer un coup de souflette mais rien
il faudrait que je trouve un mano pour la presssion d essence
- golfGolfoo d'or
Sam 19 Juin 2010 - 20:28
fred,deboite un injecteur (celui du 1iere cylindre),prend un recipient,met l injecteur dedans et met un coup de contact (environ3 scd le temps que cela s amorce)
si ca pisse pas...: injecteur hs..
les degriper ou du neuf...
Sam 19 Juin 2010 - 20:50
ils sont au bacs ultra son mais dis moi comment tu fais pour degripper un injecteurs?
- AmagadGolfoo de bronze
Dim 20 Juin 2010 - 22:18
Une bonne décharge de 12 volts mais bon ca sert pratiquement à rien sauf si ils sont légèrement grippé :s Autrement tu peux aller voir un diéseliste ou même un spécialiste Bosch à plus tiens nous au courant ;
