- vr6 foreverInvité
une petite colle a vous poser sur ma golf
Jeu 10 Juin 2010 - 22:40
bonsoir , voila , g un petit souci et je n 'arrive pas a comprendre comment cela est possible.
je possede une golf III , elle est rabaissé avec des suspenssions kw et est chaussée en 195/50/15 . le souci c que quand je prend des bons petits virages , g mes pneus qui frottent contre les coupelles d'amortisseurs.
normalement c est pas possible , appart si le pneu frotte deja a l'arret , ce qui n'est pas le cas , car si je ne me trompe pas , le pneu est sencé toujour garder le meme écartement avec la coupelle vu qu'ils bougent en meme temps .
donc si quelqu'un a une petite théorie , je suis preneur .
- arno29Golfoo sur-actif
Re: une petite colle a vous poser sur ma golf
Jeu 10 Juin 2010 - 23:21
ton roulement, il est bien serré, mort?
Ven 11 Juin 2010 - 12:43
normalement en appui dans un virage, ton pneu se déforme un peu
au pire fais nous une photo de l'écart qu'il ya entre ton pneu et l'amortisseur
- gilles 1800Golfoo de Platine
Ven 11 Juin 2010 - 20:41
et pis c'est quoi tes jantes ... largeur et ET.
- vr6 foreverInvité
Ven 11 Juin 2010 - 22:34
se sont des bbs rs je crois , en 4 trous .
c du 15"
en 195
et les pneux c est du 195 par 50 .
pour les roullements , ils sont bon , je les ai vérifié quand j'ai démonté mes tambours .
c du 15"
en 195
- ric160Golfoo de Diamant
Sam 12 Juin 2010 - 12:25
suivant l'ET de ta jante et le carrossage peut être
Sam 12 Juin 2010 - 15:24
EST TU Sur que c'est la coupelle et pasl'aile qui frotte?
- vr6 foreverInvité
Dim 13 Juin 2010 - 12:31
ouai , c sur que c la coupelle , ca m' a fait une marque sur le pneu .
sinon , c'est possible ou pas que ca soit la suspension en elle meme qui ai prit du jeu ?
