-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Skold
quelles jantes d'origine golf 2 ? Empty quelles jantes d'origine golf 2 ?
Sam 29 Mai 2010 - 16:53
bonjour à tous, je recherche des jantes vw d'origine golf 2 pour remplacer les jantes en tôle et enjo de ma g2 GL.
J'ai donc trouvé 2 styles de jantes, je voudrais savoir si ces 2 styles peuvent être d'origine (en option a l'époque je pense) sur les golf 2 GL, et si oui laquelle vous préférez ...
Merci d'avance !
quelles jantes d'origine golf 2 ? 2616141697
(j'ai aussi vu les mêmes que celle ci mais avec le logo VW entouré en bleu, donc sont elles d'origine g2 aussi ou non ?)
quelles jantes d'origine golf 2 ? 3939599531
kinchouka
quelles jantes d'origine golf 2 ? Empty Re: quelles jantes d'origine golf 2 ?
Sam 29 Mai 2010 - 19:32
la première est pour golf 3 et vento si je me trompe pas
par contre la deuxième est bien de golf 2 d'origine ( mon père est premier proprio golf 2 et se sont les memes Smile )
tiki-lagoon
tiki-lagoon
Dim 30 Mai 2010 - 11:07
pas évident le choix des jantes
Skold
Dim 30 Mai 2010 - 11:21
Merci les gars pour ces infos, c'est bien ce que je me disais les premières sont pour g3.
quelles jantes d'origine golf 2 ? 5191942638
et celles-ci appartiennent apparemment a une g2 90s (?), qu'en pensez-vous par rapport a la 2eme photo du 1er message, en sachant que j'aimerai trouver des jantes qui ont été montées d'origine sur les GL de 1990 ...
encore merci !
Dim 30 Mai 2010 - 11:32
les dernieres sont des toles de mk3 😉
tiki-lagoon
tiki-lagoon
Dim 30 Mai 2010 - 11:46
oui ce sont des toles de mk3 , du 14 pouces
j'en ai sur la mienne
Skold
Dim 30 Mai 2010 - 18:53
ok merci, donc les jantes de la 2eme photo du premier message sont les seules et uniques jantes d'origine g2 ?
kinchouka
Dim 30 Mai 2010 - 19:14
il y en a des autres genre celle des g60 mais je crois qu'il n'y a pas d'autre sortes d'origine
Dim 30 Mai 2010 - 19:20
pour rester en 14"
, tu p^rends des jantes alu de golf 2 gti 16s, les plus répandues en 14"
pas très cher et ça te changera déjà bien de tes jantes toles 😉
https://2img.net/r/ihimizer/img227/3017/p5160022l.jpg
Skold
Lun 31 Mai 2010 - 15:43
ok merci mais comme vous dites ce sont des jantes de g60 ou gti donc ça sort du style "
full origine"
kinchouka
Lun 31 Mai 2010 - 17:56
Skold a écrit:ok merci mais comme vous dites ce sont des jantes de g60 ou gti donc ça sort du style "
full origine"
non non il y a encore un autre style de jantes qui n'est pas repris et ce sont celle du g60 assez spécial mais j'aime encore bien Smile et en alu surtout ;
Skold
Mar 1 Juin 2010 - 16:38
http://golfstory.free.fr/php_jantes/jantes_golf2.php
en recherchant un peu je suis tombé sur ça et je pense que ça peut intéresser donc je fais partager !
Les jantes Montréal sont des belles petites jantes, je vais plutôt pencher mes recherches sur celles-ci plutôt que les bonnes vieilles jantes en tôle !
si vous avez un tuyau pour les trouver pas trop cher je suis preneur =)
