Golf 3 gti 16 qui coupe a 5 000 tr
+8
bad02
golf
farido_78
big-ben
12 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- vwfanGolfoo d'or
Dim 23 Mai 2010 - 9:12
Salut
Je voudrait savoir si quelqu un a deja eu mon probleme
Ma golf gti 16 moteur abf coupe franchement a 5000 tr/min et plus rien le régime chute a mort
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
Re: Golf 3 gti 16 qui coupe a 5 000 tr
Dim 23 Mai 2010 - 19:25
un problème d'arriver d'essence probablement, contrôle ta pression d'essence et le débit de pompe
sinon, ça pourrait etre un pb d'avance à l'allumage, est-ce qu'il y a un module tsz sous la baie de pare brise sur abf comme il y a sur les g2
- vwfanGolfoo d'or
Dim 23 Mai 2010 - 19:37
j'avais pas pensé a la ppe
Par contre elle est pas trop bruyante
pour le module je vais aller voir ca
merci d avance je te tien au courant
- big-benGolfoo sur-actif
Lun 24 Mai 2010 - 11:57
nettoie ton papillon d'admission
- vwfanGolfoo d'or
Lun 24 Mai 2010 - 21:11
big-ben a écrit:nettoie ton papillon d'admission
merci big ben
je vais essayer cette solution des que j ai un peut de temps
par contre pourait tu me dire pourquoi ca pourrait etre la raison de ma panne histoire que je me cultive en la réparant
autre chose: j'ai un des 2 tuyaux de depression (celui du bas qui est marron ) qui partent de la boite a air (sur le cote gauche qd on est en face ) qui est débranché
Ou ce branche t il et est ce que ca peut etre lié a ma panne?
Jeu 27 Mai 2010 - 15:52
SALUT non pas de module TSZ sur abf
- vwfanGolfoo d'or
Jeu 27 Mai 2010 - 22:12
c'est bien ce qui me semblait car c'est un digifant avec allumage a effet hall il me semblemanu35g60 a écrit:SALUT non pas de module TSZ sur abf
Jeu 27 Mai 2010 - 22:22
oui c est bien ca rebranche tes flexibles ou fait 1 photos pour de quoi tu parle car pour moi c est droite
- vwfanGolfoo d'or
Jeu 27 Mai 2010 - 22:48
manu35g60 a écrit:oui c est bien ca rebranche tes flexibles ou fait 1 photos pour de quoi tu parle car pour moi c est droite
exact c est a droite ce soir je pense avoir trouvé ou il va il se rebranche donc a gauche(!) de la boite a air lorsqu on est en face
dernier détail mes 2 capteurs de cliquetis sont félé(!!! :-? )
apres quelques recheres dans mon memento bosch sur le principe de fonctionnement du motronic et du digifant je pense que ca peut etre une des raison car ces capteurs influent sur la gastion de l avance a l allumage par le calcuateur a haut régime
je la ressaie demain et je vous tiens au courant
- vwfanGolfoo d'or
Ven 28 Mai 2010 - 22:26
vwfan a écrit:manu35g60 a écrit:oui c est bien ca rebranche tes flexibles ou fait 1 photos pour de quoi tu parle car pour moi c est droite
donc ce soir depose repose papillon admission nettoyage
résultat pareil
Il faut que je commence par changer mes capteurs de cliquetis (felés...)
Sam 29 Mai 2010 - 3:53
oui je pense que sa fera pas de mal ;
maintenant j espere pour toi que c est pas le capteur de PMH ,cas connu sur le VR6 ,ne prend pas ca pour argent comptant
- farido_78Nouveau Golfoo
Dim 30 Mai 2010 - 13:07
bonjour
j'ai u un problem similaire avec ma GOLF3 et le problem était:
le delco décalé qulque milimetre en retard
le mécaneau qui ma changer les bougie a fait le retard dans le délco ' le malain ' pour provoqué une panne ;
Dim 30 Mai 2010 - 13:12
SALAM , que des escro en esperent qu il trouve sa panne
- vwfanGolfoo d'or
Lun 31 Mai 2010 - 19:24
manu35g60 a écrit:SALAM , que des escro en esperent qu il trouve sa panne
toujour pas eu le temps de me pencher decu
- golfGolfoo d'or
Lun 31 Mai 2010 - 19:52
au vag com ca donne koi?
Lun 31 Mai 2010 - 19:54
salut combien de bornes ton ABF ? sinon j ai eu 1 probleme samedi avec 1 trafic impossible de monter a plus de 3000tm et 60km/H le proprio pense au débimettre, par moment il partais comme une balle et apres 1 voeu, et le retour nickel, penche toi sur le cas, regarde toute tes cosses, sinon sonde félé ta changé?
- vwfanGolfoo d'or
Lun 31 Mai 2010 - 20:14
golf a écrit:au vag com ca donne koi?
J'ai pas de vag com
- vwfanGolfoo d'or
Lun 31 Mai 2010 - 20:15
manu35g60 a écrit:salut combien de bornes ton ABF ? sinon j ai eu 1 probleme samedi avec 1 trafic impossible de monter a plus de 3000tm et 60km/H le proprio pense au débimettre, par moment il partais comme une balle et apres 1 voeu, et le retour nickel, penche toi sur le cas, regarde toute tes cosses, sinon sonde félé ta changé?
il a 218 000 et marche super bien avant 5000...
Lun 31 Mai 2010 - 20:19
apres il chute a mort ou tu peux pas aller a plus 5000tm?
- vwfanGolfoo d'or
Lun 31 Mai 2010 - 20:33
manu35g60 a écrit:apres il chute a mort ou tu peux pas aller a plus 5000tm?
exact
Déja faut que je commence par la base l'entretien periodique: filtre a essence distributeur HT d allumage et remplacer mes capteurs cliquetis
Lun 31 Mai 2010 - 20:35
oubli le debitmetre t en n as pas,
- vwfanGolfoo d'or
Lun 31 Mai 2010 - 20:54
manu35g60 a écrit:oubli le debitmetre t en n as pas,
si mais je vais commencer par le plus simple et le moins onéreux
apres je sens qu elle va aller faire un tour chez vw pour une lecture défaut et mesures de parametres principaux
Lun 31 Mai 2010 - 21:16
as tu une prise sur ta boite a air ? si non pas de débitmétre comme le G60
- vwfanGolfoo d'or
Lun 31 Mai 2010 - 21:27
manu35g60 a écrit:as tu une prise sur ta boite a air ? si non pas de débitmétre comme le G60
c'est une injection digifant avec boitier papillon
sur celui ci il y a une sonde debit d air et un potentiometre papillon qui determine le debit dair
Lun 31 Mai 2010 - 21:49
tinquiete je le connais l ABF , je l ais monté dans une golf2, mais retour de masse sur calculateur ,je pense qu avec toute les mecanique je doit confondre, c est sur fait au moins cher , car abf vraiment trop cher et RARE[URL =] https://2img.net/r/ihimizer/i/008spm.jpg/ [IMG] https://2img.net/r/ihimizer/img684/7001/008spm.jpg [/ IMG] [/ URL]
Posté par [URL = http://imageshack.us] ImageShack.us [/ URL] A L OCASSION tu compareras avec le tien mais je te le souhaite pas
