golfcarman
golfcarman
probléme combiné fileté Empty probléme combiné fileté
Mer 19 Mai 2010 - 20:55
bonjour voila mon probléme j'ai monter des combiné fileté sur mon one cab et quand j'ai remit les roue le pneus touche le ressort de l'amortisseur que faire? (jantes d'origine) merci pour vos reponse qui me seront bien utile
probléme combiné fileté Empty Re: probléme combiné fileté
Mer 19 Mai 2010 - 21:52
monte des calles pour faire ressortir un peu, mais les filter sont bien pour ta one ??
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Quelle taille de jantes, quelle taille de pneus??? 😉
golfcarman
golfcarman
Mer 19 Mai 2010 - 22:00
oui mes amortisseur sont bien pour ma one la dimension est celle d'origine 185/60r14
Mer 19 Mai 2010 - 23:15
à l'avant, en jouant sur la carrossage ça passe normalement!
tu as quoi comme jantes? en fait ça dépend surtout de l'ET de tes jantes Question
golfcarman
golfcarman
Jeu 20 Mai 2010 - 7:36
ces deja fait sa je suis au max niveau carrosage le seul moyen ces de métre une petite cale
RS6MK166
http://pacific-auto.com
Jeu 20 Mai 2010 - 7:44
golfcarman a écrit:ces deja fait sa je suis au max niveau carrosage le seul moyen ces de métre une petite cale
bah mets ta cale alors 😉
Xmc_Boss
Jeu 20 Mai 2010 - 9:03
Hello,
2 solutions car j'ai eu pareil Smile
-Soit mettre des cales de 1cm et ça ne frotte plus. Pour info il y a que le coté passager qui frotte sans cale Very Happy
-Soit remonté la voiture, jusqu'a ce que la coupelle inférieur soit au dessous de la roue.
Administrateur
Jeu 20 Mai 2010 - 9:17
Ou tu vires les ressorts compensateurs, qui sur des Raceland sont là pour faire style (plus technique). 😉
golfcarman
golfcarman
Jeu 20 Mai 2010 - 12:22
merci pour toute vos reponse je croyai que sa vené de mon montage
bricebandit
http://www.arm.xooit.fr
Ven 21 Mai 2010 - 11:35
Bonjour à vous...
Excusez moi, je m'immisce dans votre conversation car je veux justement monter des combinés filetés Raceland sur une cab one sportline avec ses jantes d'origine BBS et pneus en 195/50-15... mais je ne veux pas spécialement la rabaisser, j'avais donc l'intention de les configurer en position -20, pas plus...
Apparemment ça ne passe pas forcément ????? pourtant le ressort est plus fin que ceux d'origine.... Question
Modifier le carrossage ne me dit rien car je vais bouffer du pneu et vu que je mets du tendre Sad
Pouvez vous m'en dire un peu plus ????? par avance merci
