mon superdaily - Cab quartett 2.0L BVA - FULL option addict
+84
seb cab gti
adrien8321
psykorebel
Willvr6
steven31
heffty
kyfg60.vw
Gustave Parking
Dav'84
sbodge26
Baru
fast71
Maxmino
aurel16v
alex_93
Gbr
zazou
Khomas
dozmag59
romeo_13
darkpuppet
keke19
jerem
ptitlardon
kinchouka
Max
merco'c
Fab'13
kapo
DANGER57
Suki
corentin
fancars76
loicf_fr
ATaK RS2
Nemesis
tiki-lagoon
RS6MK166
peetch
dav6
VW_addict
88 participants
- loicf_frGolfoo de Platine
Re: mon superdaily - Cab quartett 2.0L BVA - FULL option addict
Dim Juil 04, 2010 11:42 pm
ok merci pour les infos.
- fancars76Golfoo d'or confirmé
Lun Juil 05, 2010 2:35 pm
Jolie ce cab julien
- vr62Golfoo d'argent
Lun Juil 05, 2010 3:25 pm
bien propre ce cab pour le cuir tu peux le reteinté
quand c'est bien fait sa donne un effet neuf
Jeu Juil 08, 2010 1:53 pm
très propre tout ça, plus qu'à rouler "
cheveux au vent"
cheveux au vent"
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Sam Juil 10, 2010 12:38 pm
merci beaucoup
hier, j'ai eu un p'tit souci avec la boite :?
j'viens d'aller chercher une boite de remplacement à la casse
changement prévu mardi
Dim Juil 11, 2010 1:41 pm
vinel julien a écrit:merci beaucoup
M?rde pour la boite
J'espère qu'elle sera sur roue bientot
Dim Juil 25, 2010 1:27 am
bon, quelques news aprés mes pannes informatiques
j'ai changé la boite suite à un souci de bruit interne de celle-ci
j'avais un kit de réparation de tringlerie qui trainait, donc j'l'ai monté
tant que c'était démonté, le VM a fait un p'tit régime (5.8Kg =>
4Kg)
suite à certains doutes j'ai contrôlé la distri, et comme souvent la poulie secondaire était mal callé, ce qui me bridait le moteur à 5000 trs
donc une p'tite distri neuve et un silenbloque support de boite neufs
vu que la poutre de PC avant était tordu, j'en ai profité pour la changer
et j'ai récupéré un support de batterie beaucoup moins rouillé
4Kg)
- ATaK RS2Jeune Golfoo
Dim Juil 25, 2010 1:42 pm
C'est bien ça lui redonne une seconde jeunesse
- alex59Golfoo de Diamant
Dim Juil 25, 2010 1:48 pm
ta boite faisait quel bruit ;
Dim Juil 25, 2010 1:49 pm
Du bon boulot tous ça
Dim Juil 25, 2010 4:42 pm
merci les gars
pignons de marche AR qui grognaient et les roulements de différentiel qui ronronnaient
alex59 a écrit:ta boite faisait quel bruit ;
Dim Juil 25, 2010 5:28 pm
comme si tu avais un roulement de roue qui prend du jeux ?
Lun Juil 26, 2010 8:24 pm
ouais
Lun Juil 26, 2010 8:45 pm
ca craint , j'ai un peu le meme bruit et il s'augmente
quand je tourne a droite
merci pour tes reponses ;
Lun Juil 26, 2010 8:58 pm
alex59 a écrit:ca craint , j'ai un peu le meme bruit et il s'augmente
Ceux doit seulement être un roulement de roue, surement le gauche
Lun Juil 26, 2010 9:25 pm
oui je l'espere merci loic_fr ;
Jeu Juil 29, 2010 12:01 pm
j'ai installé le système de réglage du site de phare électrique d'origine
pour ce, il faut
deux moteurs élec
un faisceau de face avant avec les broches prévu pour les moteurs
le p'tit faisceau de la commande de réglage du site de phares
et bien sùr, la commande de phare avec réglage du site des phares
les moteurs élec vont en lieu et place de ces supports plastiques
le montage du faisceau de face avant prévu pour les moteurs de phares est on ne peut plus simple
la connection principale en haut du radiateur, dérrière l'arrêt de capot
connections aux moteurs de réglage des phares
voilà pour la partie compartiment moteur
maintenant côté habitacle
derrière la boite à fusible, il y a cette fiche rouge à 4 fils qui arrive du compartiment moteur, il faut y connecter le p'tit faisceau de la commande
ce p'tit faisceau passe avec le faisceau de la commande de phare pour arriver à ce niveau
les connections de la nouvelle commande de phare avec la commande de réglage du site des phares
et voilà, le réglage du site de phare électrique est en place
pour ce, il faut
deux moteurs élec
- corentinGolfoo d'argent
Jeu Juil 29, 2010 1:41 pm
exelent boulot
et belle bete
et belle bete
- BaruGolfoo de Bronze confirmé
Ven Juil 30, 2010 11:40 pm
bon boulot julien.
mais vu que maintenant c'est plus calme sur le post du corrado, ça serait sympa de nous faire saliver avec ce cab.
alors pense à nous est fait nous encore rêver!!!!!!!!!!!!! :bisou: :mdr3:
:redcard: :tusors:
:redcard: :tusors:
Sam Juil 31, 2010 11:18 am
merci les gars
étant dans une période option d'origine sympatoche, je me suis monté une p'tit ...
... régulateur de vitesse
pour ce faire, il faut:
- le commodo
- le faisceau de commodo
- l'ECU
- support ECU
- le faisceau général
- la pompe/électrovanne
- le faisceau pompe/électrovanne
- la durite de dépression
- les capteurs de pédalier
- l'actionneur de la pédale d'accélérateur
le boitier ECU s'installe dérrière le commodo de phare sur son support en alu, tenu par un écrou de 10 sur la traverse de tdb (c'est le même support pour le boitier d'alarme d'origine)
le commodo s'installe facilement une fois le volant démonté
sous le barillet, il y a une encoche de libre pour y fixer la broche de la commande de régulateur et passer son p'tit faisceau avec le reste des faisceaux des divers commandos
la pompe/électrovanne, se monte dans la joue d'aile conducteur, derrière le réservoir de lave glace
y brancher la durite de dépression et son faisceau et les tirer avec les autres sous le support batterie
le faisceau et la durite passe dans l'habitacle par ici
alors, moi j'avais un pédalier complet mais en fait y a juste à récupérer l'actionneur d'accélérateur et les capteurs
les pédaliers sont déjà prévu pour les recevoir, donc pas besoin de se faire ch**r à changer de pédalier
l'actionneur de pédale d'accélérateur se clips à ce niveau sur la pédale
et se fixe sur le pédalier au niveau de la flèche rouge
et les flèches bleu montre les capteurs élec et pneumatique de la pédale de frein et d'embrayage
on y voit aussi le passage de la durite de dépression qui rejoint la pompe/électrovanne
reste plus qu'à brancher le faisceau principal à l'ECU et aux divers éléments
- le faisceau de la pompe/électrovanne
- le deux capteurs de pédale comme illustré sur la photo du dessus
- le faisceau du commodo
- le fil noir/jaune (alimentation 12V) et le bleu/blanc (signal vitesse) se branche ici, sur le dessus du porte fusible
-le noir/rouge (alim capteurs de pédalier) se connecte à cette broche
si comme moi, vous ne l'avez pas, récupérer ce fil avec la broche sur le connecteur W en position 4 sur le porte fusible
le fonctionnement est trés simple
en position ON, on active la gestion
en appuyant sur SET à la vitesse souhaité (à peu prêt, c'est régulé de 10 en 10 km/h), on active la régulation de la vitesse
en appuyant à nouveau sur SET, on peut monter de 10 en 10km/h
on désactive la régulation dés lors qu'on embraye ou que l'on freine
en déplaçant le cursseur sur RES, on réactive la régulation à la dernière vitesse mémorisé par l'ECU lorsqu'on la désactivé en freinant ou en embrayant
on coupe le système de régulation en mettant le cursseur sur OFF ou en coupant le contact
y a plus qu'à en profiter et cruiser tranquille
- le commodo
- l'ECU
- support ECU
- marSJeune Golfoo confirmé
Dim Aoû 01, 2010 3:26 pm
J'avais vu un tuto pour le même montage sur TDI et cela semblai plus simple :-?
sinon très sympa le cab une tite question en passent tu a ressenti un bon changement depuis le régime de ton volant moteur ?
Dim Aoû 01, 2010 9:25 pm
marS a écrit:J'avais vu un tuto pour le même montage sur TDI et cela semblai plus simple :-?
sur certains tdi, y a juste le commodo et le p'tit faisceau du commodo à monter et activer l'application avec vag-com, mais c'est que pour les tdi qui sont pré-cablés
bé le 2.0L est un peu plus véloce
Dim Aoû 01, 2010 11:12 pm
j'ai fait un p'tit shoot hier
Lun Aoû 02, 2010 1:45 am
Beau boulot... ben va me falloir du courage si je veux me lancer comme toi avec toutes ces options...
- Sukigolfoo montpellier
Lun Aoû 02, 2010 5:23 am
à l'image du corrado... excellent boulot encore une fois!
