assado91
pose d'un mono de pression turbo sur bloc td 1V Empty pose d'un mono de pression turbo sur bloc td 1V
Sam 24 Avr 2010 - 14:34
salut a tous
alors tout est dans le titre ^^
je voudrai monter un mano afin de pouvoir controler la pression de mon turbo ...
le hic est que je ne trouve aucune personne qui a fait le montage ....
quelqu'un pourrai til m'expliquer comment faire ????
merki davance et à bientot ^^ Very Happy
pose d'un mono de pression turbo sur bloc td 1V Empty Re: pose d'un mono de pression turbo sur bloc td 1V
Sam 24 Avr 2010 - 17:08
pose une pomep de ra/sb ou de jr ensuite le haut de la pipe d'un de ces moteurs et sur la durite qui ira de la pipe à la pompe tu mettra un t pour y racordé ton mano
assado91
Sam 24 Avr 2010 - 20:41
merki de ta reponse ^^
tu pense qu il serai possible de posé juste le haut de la pipe ??
comme ca je relie mon mano en direct ....
parcqu'en faite changer de pompe va etre difficile ... Sad
une derniere chose tant qu'on y est 😉
si je ne dit pas de betise le bloc 1v est un moteur catalisé et a defaut un MONSTRUEUX VEAU ...
alors ya til moyen de gagner quelque perf par "
quelques"
modif ??? ( mise a part augmenter la pression turbo ^^ )
merki davance Very Happy
Golfissimo
Golfissimo
Lun 26 Avr 2010 - 6:31
Ba oui, mettre une pompe de RA ou SB comme dit par Syl20. Sinon tu peux le décataliser, mettre des injecteurs plus gros,.... 😉
A savoir que rien ne se fait à la légère car les conséquences peuvent être très lourdes.
Lun 26 Avr 2010 - 12:19
à savoir que sur les 1v le piston de pompe est en 8mm par contre ils ont les même nez d'injecteurs que les ra/sb 😉
